Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: USB mit AVR "auslesen"
    Hallo zusammen,
    ich wollte ein Delphi-Programm schreiben, welches einen Wert (ein binäres Wort oder ASCII-Zeichen) an die USB-Schnittstelle sendet.
    Nun gibt es die Möglichkeit, einen sog. I/O-Warrion-IC (http://www.codemercs.com/IOWarriorD.html) zu benutzen, welches mir meine, an den Port gesendeten Daten in einfache parallele Signale darstellt. Diese könnte ich dann über die IO-Pins meines AVRs einlesen und weiterverarbeiten/auswerten.
    Möglicherweise kann ich mir diesen "Umweg" auch sparen, wenn ich meinen verwendeten Controller auch gleichzeitig als "USB-Wandler" nutze. Ist das einfach so möglich, oder soll ich der Einfachheit halber den Umweg über den I/O-Warrior gehen ?
    Danke im voraus und Grüße
    Popi
    Dem µC ein USB-Protokoll aufs Auge zu drücken, ist sicherlich nicht unmöglich, nur einschlägige Programme habe ich bisher noch nicht gefunden. Vermutlich weil die Harwarelösung deutlich nervenschonender ist,
    Grüße
    Henrik
    Wien
    Henrik, ist das ein original-Zitat ? Wohl nicht. Kenn mich jetzt nicht aus
    Hackers-on-the-way ?
    mfg robert
    Ja, war aber schon wieder weg, als ich meine Antwort schrieb, War etwas verdutzt.
    Grüße
    Henrik
    Wien
    *is nich so wichtig*.
    mfg robert
    Guxxdu nach Igor USB oder auf
    http://www.obdev.at/
    An der Saar
    ...was allerdings ein Device implementiert, und keinen Host.
    Disclaimer: none. Sue me.
    ich habe das projekt von
    http://www.obdev.at/products/avrusb/
    zweimal nachgebaut, läuft fast perfekt.
    das ist im prinzip der AVR als USB device mit 3 widerständen angeschlossen
    Südwestdeutschland
    Hallo nolisen,
    was bedeutet 'fast perfekt'. Gibt es da eine entscheidende Einschränkung z.B. einmal pro Stunde ein Absturz ?
    Gruss,
    stochri
    etwas besser funktioniert es schon noch
    ich habe das projekt USB asp nachgebaut. wenn ich den programmier-adapter eine halbe stunde im USB port stecken habe und schon 30x programmiert habe, kommt es vor dass der avrdude den device nicht mehr findet. dann reicht ein kurzes rein und rausstöpseln und es funktioniert wieder.
