Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: 230V in TTL Signal umwandeln ( IC?)
    230v auf 5v
    also heist, dass dann am deinem Ausgang +5V liegen und am Ausgang OUT die Masse? Und was liegt am dritten Ausgang? Ich dachte eigentlich immer dass Optokopller nur 2 Eingänge und 2 Ausgänge haben!
    +5V = 5V-Versorgung
    out = Schaltausgang
    Pfeil nach unten = Masse
    Gruß Waste
    Weilburg
    Eine sehr gut Beschreibung zu dieser Schaltungstechnik:
    http://www.grosse-elektronik.de/das-...str/index.html
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
  4. #24
    also jetzt bin ich durcheinander!
    Ich dachte mit dieser Schaltung erzeuge ich 5V aus 230V oder habe ich da was falsch verstanden??
    +5V ---> Wieso soll ich dann noch mit 5V an die Schaltung ran?!
    Kann mir jemand diese Schaltung erklären??
    Gruss Lucky
  5. #25
    Ja, hast du. Wie ich dir auch schon geschrieben habe, kannst du keinen Optokoppler verwenden für deinen Zweck!!!
    Schau doch einfach mal, was andere dir schon geraten haben. Warum immer alles so kompliziert machen???
  6. #26
    Die erste Frage war nach einem Signal, später kan die Versorgeung hinzu.
    Beim Signal kann man ganz gut mit einem Optokoppler das Netz abtrennen.
    Für die Versorgung ist diese Schaltungstechnik deutlich gefährlicher.
    Die Schaltungen sind in
    beschrieben.
    Die Schaltungen trennen aber nicht die Netzphase.
    Wenn Du Dir irgendwie unsicher bist (oder überhaupt) nimmt lieber einen kleinen Trafo, es gibt da Ausführungen die kaum größer sind als Zuckerwürfel (Die aber sehr viel besser für die Netzabtrennung geeignet sind).
    Hallo Lucky!
    Wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe, möchtest Du 230V 50Hz auf 5V 50Hz Wandeln. Die alle Bauteile, die mit der Netzspannung verbunden sind (R,D, Opto) müssen aus Sicherheitsgründen in einem Kunststoffgehäuse geschlossen werden, damit sie in keinem Fall berührt werden können. Hier die Skizze der einfachsten Lösung.
                                                       VCC TTL
                                                       | |Rc
                                 56k/2W                '-'
                                   ___                  |
                             o----|___|---+------+      +-----> 5V 50Hz
                                    R     |    | |      | |
                        220V 50Hz       D -    | V -> |   |Optokoppler
                             o------------+------+      |
                                                       GND TTL
