Thema: Zahlentest
    Zahlentest
    Ich bekomme per UART-Interrupt Zeichen vom PC auf einen ATMega8 übergeben, dabei würde ich aber gerne abfragen, ob diese Zeichen Zahlen sind oder nicht...
    Gibt es dazu eine simple Funktion? Oder muss ich die einzelnen Zahlen abfragen? Also mit case und dann 0 bis 9 = empfangenes Zeichen abfragen?
    Vielen Dank schonmal.
    cu
    Karlja
    Wien
    Am einfachsten
    select case Zeichen
    case &H30 to &H39: ' numerisch 0 - 9
    case else: ' NICHT numerisch
    end select
    Überhaupt, wenn du bei PC-EIngaben sowieso Verschiedenes abfragen mußt
    mfg robert
    Weilburg
    Du kannst auch aus der AVR-libc diese Functionen benutzen :
    int isalpha ( int __c )
    Checks for an alphabetic character.
    It is equivalent to (isupper(c) || islower(c)).
    int isascii ( int __c )
    Checks whether c is a 7-bit unsigned char value that fits into the ASCII character set.
    int isdigit ( int __c )
    Checks for a digit (0 through 9).
    Schau doch mal in dein Verzeichnis:
    C:\WinAVR\doc\avr-libc\avr-libc-user-manual
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Wien
    @Vogon: Werter Kollege, sie befinden sich hier im BasCom-Forum. das
    avr-libc-user-manual verwenden wir hier als Unterlage zum Kartoffel-Schälen.
    mfg robert
    Weilburg
    quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
    The Answer is FF!
    Wien
    Solang' den Worten keine Taten folgen, isses ja halb so schlimm. Also brauchst du dich auch nicht mit Asche zu bestreuen und dein Hemd zu zerreissen, die Frau Gemahlin hätt' eh keine Freude.
    Edit gestrichen,
