Thema: timer
    Rott am Inn
    timer
    ich habe jetzt mein Programm das die Temperatur des DS1820
    ausliest fertig. Ich wollte nun wissen wie ich einen Servo alle 6 Stunden
    ansteuern kann und trotzdem das Programm nicht lange unterbrochen
    wird. Kann man so etwas mit einem Timer lösen? Wenn ja wie.
    Danke
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn der Servo innerhalb der 6 Stunden eine bestimmte position behalten soll, muss er ja dauernd angesteuert werden.
    Es geht Dir jetzt darum den Wert nur alle 6 Stunden zu ändern,
    Du könntest Dir da einen Zähler im Timer-IRQ mitzählen lassen, musst allerdings wissen wie hoch der Wert in 6 Stunden sein muss.
    such bei www.reichelt.de mal nach PCF 8583 und PCF 8573, das sind Uhrenbausteine für den i2C-Bus.
    Möglicherweise kannst Du damit ja leichter einen solchen Langzeit-Timer aufbauen?
    Viele Grüße
    Torsten
