Thema: Programm noch nicht perfekt (Interrupts?)
    Hey,
    ich möchte gerne mit 2 tastern 2 verschiedene Programmabläufe ein und ausschalten können. Funktioniert auch soweit alles, blos muss ich beim aussschalten den Taster immer ziemlich lange gedrückt halten weil er erst das Programm zu ende laufen lässt. Ich denke mal das fehlen Interrupts oder? Wäre nett wenn jemand mal den Code Optimieren könnte bzw. das fehlene hinzufügen.
    $regfile = M8def.dat
    $crystal = 3638400
    Ddrd = &B11100000
    Portd = &B00001100
    Declare Sub An
    Declare Sub Aus
    Declare Sub Prg1
    Declare Sub Prg2
    Dim T1 As Bit
    Dim T2 As Bit
    Debounce Pind.2 , 0 , An , Sub
    Debounce Pind.3 , 0 , Aus , Sub
    If T1 = 1 Then
    Gosub Prg1
    End If
    If T2 = 1 Then
    Gosub Prg2
    End If
    End
    An:
    Toggle T1
    Return
    Aus:
    Toggle T2
    Return
    Prg1:
     Portd.5 = 1
     Waitms 100
     Portd.5 = 0
     Portd.6 = 1
     Waitms 100
     Portd.6 = 0
     Portd.7 = 1
     Waitms 100
     Portd.7 = 0
     Return
    Prg2:
     Portd.5 = 1
     Waitms 400
     Portd.5 = 0
     Portd.6 = 1
     Waitms 400
     Portd.6 = 0
     Portd.7 = 1
     Waitms 400
     Portd.7 = 0
     Return
    Danke schonmal!
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    hä? was hastn du fürne anwendung? willst du das programm unterbrechen können?
    Wien
    Ein Interrupt würde so nix nutzen, du mußt zwar nicht so lange drücken, aber WARTEN auf Reaktion mußt du genausolange.
    Der Tod sind die verstreuten WaitmS.
    mfg robert
    neeee, du kannst das ja durch an und abschalten der ints an bestimmten stellen abbrechen das programm, das geht wunderbar mit interrupts
    Und wie muss nun das programm aussehen, damit es funktioniert? Wenn ich Taster 1 drücke soll Prg1 angehen, beim nochmaligen drücken soll es sofort ausgehen (Auch wenns gerade noch am durchlaufen ist!).
