Thema: Bedingung abfragen "von bis dann ...."
    Hallo ,
    ich bin mal wieder an meinen Zündungsprojekt. Wetter wird kälter und da macht man halt da weiter wo man vor längerer Zeit aufgehört hat.
    Ich frage die Drehzahl/min ab und das klapt auch alles.
    Wie stelle ich es jetzt an , das die LED zur Leerlaufeinstellung an geht .
    Bereich zwischen 1000 und 1200 U/min.
    So wie ich mir das denke funzt das nicht
    If Umdrehungenprominute < 1200 Then
    Portb.2 = 1
    Elseif Umdrehungenprominute > 1000 Then
    Portb.2 = 1
    Else
    Portb.2 = 0
    End If
    Die LED geht nicht aus . Weder bei Drehzahl 0 oder mehr als 1200.
    Dängs
    Select Case Umdrehungenprominute
      Case 1000 To 1200 : Portb.2 = 1
      Case Else : Portb.2 = 0
    End Select
    Warum finde ich das immer erst raus wenn ich das Thema ersteltl habe
    Na, damit wir auch von deiner Lösung profitieren können
    Christopher
    Wien
    Als Alternative geht auch
    if Umdrehungen >= 1000 and Umdrehungen <= 1200 then ....
    else ....
    end if
    mfg robert
    else ....
    end if
    Mensch auf die einfachsten Sachen kommt man immer nicht
    Ist ja wie in PHP. Jedenfalls fast =D>
