Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Lauflichter
    Lauflichter
    Hi Leute,
    ich möchte mir ein 10m langes Lauflicht bauen. Es soll alle 10 cm eine LED sitzen, d.h. 100 LEDs gilt es anzusteuern. Es soll eine Landebahnbefeuerung dastellen. Problem ist, dass ich nicht alle LEDs einzelnt ansteuern kann, denn bei 100 LEDs wird der Kabelstrag etwas dick, denn das ganze soll in einen Schlauch untergebracht werden. Habt Ihr ne Idee, wie man das machen könnte?
    Olli
    Wien
    Du kannst sozusagen ein 10m langes schieberegister basteln
    mit D-FlipFlop, zB 7474 oder 4013. In denen sind zwei drin, d.h. du brauchst für 2 LED einen Chip
    Vorteil: Im Draht brauchst du nurmehr +5, GND, Clock und Data, also 4
    Bei der Menge kriegst du vielleich Rabatt
    mfg robert
    Wien
    mfg robert
    Mumbai
    Landebahnbefeuerung
    ATtiny AVR 11L SO8
    Gehäuse: SOIC-8
    MHz: 2
    Flash: 1k
    EEProm: no RAM: 32Regs
    I/O: 6
    Preis bei Reichelt Elektronik 0,82€.
    Bentötigt werden 3 Leitungen, +5V, Gnd, SerialIn (boosted TTL Level). LED an irgend einem PBx PIN (bis zu 5 LEDS möglich). Jedem ATtiny eine Adresse verpassen. Durch Code an die Adrsse AN, AUS oder FLASH aktivieren. ATtiny 11 hat einen internen RC Oszillator, braucht also keinen Quarz, deshalb besondere Vorsicht bei der Berechnung der Baudrate.
    Wäre doch eine Möglichkeit oder?
    Warum soviel probleme mit den Leitungen.....du brauchst 20 Leitungen... du machst das dann in 10ner Blöcken... Jede Led von eins bis 10 bekomme eine plus ansteuerung und jeder 10ner block eine Masse Ansteuerung somit kannst du alle einzelnt ansteuern Ich habe das mal so von unserem Ausbilder erklärt bekommen...Hoffe nicht das ich da jetzt etwas durcheinander gebracht habe
    Delmenhorst
    Du kannst dir ganz einfach mit Hilfe von 2x CD4017 Lauflichtschaltkreisen und nem Timer NE555, 100 nacheinander leuchtende LED's basteln
