Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 52
Thema: rechteckspannung verstärken
    Wien
    Da hast du recht, aber jetzt, wo du es sagt, fällt mir erst auf: 1 mV ist ja unter aller Sau: kann denn das irgendwie am Anschluß an den Empfänger liegen ?
    mfg robert
    daaaaankeschön für die vielen antworten..ich bau heut abend mal die schaltung von manf nach...hab aber immer noch paar offene fragen:
    was bewirkt C2?
    wie gross muss C1 und C2 sein?
    danke für die hilfe,
    gruss hacker
    C2 bewirkt praktisch nichts wenn die Versorgungsspannung stabil ist. Sonst glättet er sie.
    R1/2 ~= R4 und R1 * C1 ~= 100ms.
    R3*C1 sollte über 1ms liegen. Wenn R3 bei 1k liegt sind das für 1µ für C1.
    Da wird es für eine Verstärkung von -5000 etwas eng. Das schaffen einige OPs gar nicht bei 2kHz. Wenn man die Schaltung wirklich mit v=-5000 realisieren will sollte man sie besser zweistufig machen.
    oki, danke manf
    jetzt ess ich was und probiers gleich aus ..dann kommt feedback..ich hoffe positives ^^
    /edit..noch ne kleine frage: ich seh da kein zusammenhang zw. R1 und C1?? tut mir leid wenn ich so dumm frag
    R1 und C1
    da war R3 gemeint
    danke so ich geh jetzt basteln
    also ich hab nun die schaltung von manf mal aufgebaut:
    R1=R2=10k
    R3=1k
    R4=Poti 2.5M
    C1=1µ
    C2=51n
    folgende spannungen mess ich:
    Vcc = 6.80V
    non-inverting Input : ca. 3.40V
    Output : ca. 3.40V
    stimmen die werte so grob? es tut nämlich immer noch nich.. ...was ich nich ganz versteh, warum ich vor C1 ne andere spannung hab als dann nach C1..des is praktisch schon vor dem eingang verstärkt???
    irgentwie hab ich keine ahung mehr...ich gebs glaub auf...
    Wien
    Weiß nicht, was vor C1 angeschlossen ist. Durch C1 ist dieser Output aber natürlich unbelastet, kann also irgendwelche Werte einnehmen.
    Ein gegengekoppelter OP nimmt Spannungen ein wie oben, das ist so mal ok.
    Das Poti mit 2.5 Mega ist etwas viel.
    Jetzt müßtest du schauen, wie es ist, wenn ein Signal reinkommt, also, was aus dem 1 mV dann word
    mfg robert
    vor C1 ist ja mein signal zwar nicht mit 1mV sondern mit ca. 100mV...rechtecksignal..
    poti mit 2.5M ergibt dann ne verstärkung mit max. -2500
    C1 hängt doch am eingang?
    das ist es ja..normalerweise müsst sich doch die spannug am output ändern sobald ich mit dem signal da reingeh oder? das ist nämlich nicht der fall..die spannung bleibt dort immer noch konstant..egal ob ich ein signal da reinjag oder nicht
    Wien
    ....C1 hängt doch am eingang? ...
    Ja, vom OP. Aber für den, der das Signal liefert, hängt C1 am Ausgang.
    ....dort immer noch konstant..egal....
    Da hat's dann was. die OP-Schaltungen sind Büffeln, die gehen immer, schmlimmstenfalls liefert er 1:1, aber NIX ist nix.
    Manf wird dir da helfen, ich verwend' nur lm324, 4558 od rc4136. Beim 741 sind noch mehr Anschlüsse, die man versorgen muß.
    mfg robert
