Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Verzögerungsschaltung
    3. Planet
    Hallo Leute
    Ich Suche eine möglichst einfache Schaltung, die ein Relais erst schaltet wenn der Strom ca.20sek. anliegt. Muss nicht unbedingt regelbar sein.
    nimmste n kondensator den hängste vorn transistor der dein relais schaltet..is für son zweck ausreichend
    Wieso denn noch ein Transistor ??
    Kann mir das jemand kurz beschreiben ??? Wäre wirklich sehr nett
    superbastler
    hier gibts eine schaltung, die erst nach iener bestimten zeit an- oder abschaltet:
    http://www.knollep.de/Hobbyelektroni...e/34/index.htm
    der schaltplan ist für die abschalt variante, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man das ganz leicht auf die anschalt variante umbauen.
    Hmm kann mir keiner kurz erklären wie ich den Transistor und den Kondensator beschalten muss um den Effekt zu erreichen ?
    der strom "geht erst in den kondensator" bis der voll ist...dafür bleibt nix für die basis des transistors übrig..der somit sperrt..ist der kondensataor voll, leitet der transisitor...
    da muss aber noch n widerstand davor...
    dein relais hängste annen kollektor
    gruss hacker
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ct.jpg
    Danke@ hacker...
    Genau nach sowas habe ich gesucht ;D THX
    kein problem..
    mit den zeiten musst halt bisschen probieren..kann man zwar auch ausrechen...aber frag mich nicht wie =)
    Werde das Morgen mal "test-löten" und dann einfach mal ein bischen rumexperementierne...Muss mir nurnochmal angucken wie man nen Vorwiederstand eines Kondensator berechnet dann müsste man ja leicht rausbekommen können wie schnell oder wie langsam das Relais schaltet...Ich vergesse nur immer so gerne die ganzen Formeln gerade was Kondensator angeht ^^
    Auf jedne Fall danke für die kleine Anleitung
    MFG
    BartolomerO
    Hmm mir fällt gerade auf das wenn es um die ansteuerung eines Servos geht ich dahinter ja garkein Relais mehr brauchen würde... Der Transistor wirkt dann doch genauso oder??? Und wenn ich 2 "Schließer" brauche würde kann ich den 2ten doch einfach mit der Basis an den Emitter von Transistor 1 hängen oder?
