Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Projekt - Tastatur
    Projekt - Tastatur
    ich will mir eine Art "Tastatur" bauen jedoch habe ich noch ein paar Probleme. Die Tasten sollen über Drucksensoren gehen wobei immer 3 Sensoren zusammen sind, quasi eine Matrix. Die wollen wir dann an einen Microprozessor anschließen. Jetzt habe ich mir gedacht, man macht es über verschieden Spannungen von den 3 Sensoren, damit der Prozessor dann sieht, welcher Sensor gerade berührt wurde. Welcher Prozessor würde sich dafür eignen? Insgesamt werden es 15 Sensoren. Wie kann ich jetzt machen, dass die Spannung gleichbleibt? Weil die Sensoren ändern je nach Druck ihren Ohm-Wert :-P
    Hast Du dieses Experiment gesehen?
    Geht das in die Richtung von dem was Du suchst?
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=115686#115686
