Thema: uln20649e <---- was ist das für ein ic?
    uln20649e
    grade auf ner platine gefunden aus meinem alten laserjet...
    wozu kann ich den nutzen
    Scheint ein 4facher Darlingtonschalter mit 1,5 A pro Schalter zu sein.
    Datenblatt:
    http://reminis.chungnam.ac.kr/~duck4...et/ULN2064.pdf
    in verbindung zu einem l298N
    krig ich da n Schrittmotor zum laufen?
    Wenn du ein l298N hast, dann brauchst du nix weiter außer Controller
    mmh achso dann muss ich nur noch die spulen richtig anschließen und dann das bitmuster eingeben stimmts?
    output 1 und 2 1ste spule
    output 3 und 4 2te spule
    was mach ich mit den beiden anderen zuleitungen???
    dankee
    l293.. da brauch ich so einen darlington treiber oder?
