Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Messung von Kräften
    Leipzig
    Ja, genau den meine ich !
    Laut PDF-Datenblatt liegt der Widerstandswert bei
    0.5N bei ca. 100kOhm
    1N bei ca. 10kOhm
    10N bei ca. 5kOhm und bei
    100N bei ca. 2kOhm
    Werde heut Abend mal mit nem Multimeter testen - dann kann ich Dir meine Ergebnisse mitteilen.
    Das ganze soll bei mir von 2 PCF8591 AD-Wandler digitalisiert werden und dann per I²C vom PICAXE ausgelesen werden.
    Gruß, da Fox
    Leipzig
    Wie Du selbst auch noch geschrieben hast - klappt wunderbar.
    Ich kann mit dem Druck eines Fingers auf den Sensor den Widerstandswert zwischen 60 und 6 kOhm schwanken lassen.
    Gruß, da Fox
    Ja nun, hab mir das PDF-Datenblatt grademal angesehen und folgendes
    ist mir aufgefallen:
    Der Sensor eignet sich nicht für statischen Druck. Dh. steht der Hexapod auf seinen Beinen, und das wird er wohl die meiste Zeit tun, ändern sich die Meßergebnisse um so 5%/h wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe. Das passiert wohl auch im abgeschalteten Zustand.
    Will bedeuten, daß der Meßwert irgendwann mal an einem seiner Limits angekommen ist, wenn das Ding ein paar Tagé in der Ecke steht.
    Ich würde sagen damit hat sich der Sensor für DIESEN Einsatzbereich disqualifiziert.
    Andreas
  4. #24
    Leipzig
    Ich werd meinen Hexapod nicht stunden oder tagelang auf seinen Beinen stehen lassen - wäre viel zu ermüdend für die Servos und Akkus.
    Wenn er nicht läuft, setzt er seinen Körper auf dem Boden ab, so wie das Spinnen ja auch tun.
    Dann haben die Beine keinen Bodenkontakt und der Sensor kann sich "regenerieren".
    Aber danke für den Hinweis - hatte ich überlesen !
    Gruß, da Fox
