- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Grafik anzeige in vb
    hessen
    hallo
    wie kann ich ein Grafik anzeige in Vb machen wie zum Beispiel eine Batterie anzeige, die mir die gemessene Spannung in volt mit einem Zeiger darstellt?
    mein programm ist visualbasic 2005 express edition beta.
    gruß
    patrick
    Bielefeld / Paderborn
    du kannst shapes zeichnen, ich glaub das geht auf nem image. damit könntest du den zeiger machen. den rest der anzeige packst du in ne grafik, die darunter liegt. über ne einfache mathematische funktion kannst du dann den zeiger kreisförmig "wandern" lassen.
    aber: nimm nen progressbar, sieht auch schick aus und is einfacher
    hessen
    ok danke für die info.
    gruß
    patrick
    Schau mal bei
    http://www.intronico.de/german/downl...ession*id*val*
    rein. Die haben sowas. Im Download ganz unten
    MFG
    Dieter
    Ein Beispiel mit digitaler Anzeige in VB6. Kann man vielleicht mit der Importfunktion von VB 2005 Express Beta importieren.?
    http://www.rentron.com/serial.htm
    Ein Beispiel in C#, das sich vielleicht in VB.Net umschreiben lässt, da es auf demselben .NET framework aufsetzt.
    http://www.c-sharpcorner.com/Code/20...IPlusMeter.asp
    Gruß, Günter
    hessen
    cool danke.
    gruß
    patrick
    oh, du meintest die hardware. ich dachte du meintest nur die software/grafikseite!
