Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: referenzspannung am rnbfra1.1 - wie?
    hallo zusammen ich habe folgendes problem:
    meine 2 ausgebauten schrittmotoren, welche ich am rnbfra1.1 anschliessen möchte, haben keine angaben wieviel Ampère sie vertragen, so weiss isch nicht was für eine referenzspannung ich am board einstellen soll?!
    die motoren werden mit 12 V betrieben...
    kann mir da jemand weiterhelfen??
    gibt es richtwerte?
    mfg darix
    einfach mal beide Spulen gleichzeitig mit Strom versorgen (regelbares Netzteil z.B.) und immer mal die Gehäusetemperatur prüfen. Wenn der Stepper nach einiger Zeit konstant 50-60°C hat dürfte der maximal zulässige Strom fließen.
    Wenn du die Spannung weißt, dann wie RG schon sagt einfach mal die Spannung an eine Wicklung anlegen und Strom messen.
    Wenn der Widerstand angegeben ist (ist öfters der Fall), dann I=12V / R
    den wiederstand kann ich aber auch ausmessen, oder? kann mann dann die ampere nicht auch nur errechnen? leider habe ich kein regelbares netzteil
    Wenn Du die Nennspannung 12V genau weißt , dann brauchst du kein regelbares Netzteil - dann mußt du nur 12V anlegen! Aber das messen mit Ohmmeter geht notfalls auch.
    besten dank für eure antworten. ich wünsche euch einen schönen tag.
    mfg darix
