Thema: Frage zu include
    63xxx
    Frage zu include
    Hallo Leute,
    ich fange mit Atmel an und werde für den Anfang die Bascom IDE nehmen. Wie verhält sich der Aufruf per include?
    Ich habe in dem Project diverse Sensoren, die ja nach wunsch benutzt werden können oder auch nicht. Nun möchte ich zum Bsp. einen Temp. Sensor anschliesen. Kann man dann einfach im Haubtprogramm sagen include "temp.bas" und das wars dann?
    Ich würde dann gern mein Programme so schreiben, das ich jede wichtige Funktion [1] über include einbinde.
    Danke und Gruss
    Dirk
    [1] LCD, Temp über I2C, PH Messung, Relais...
    Wien
    afaik nimmt er die angegebene File als Textfile, wie sie ist, und fügt sie an der stelle ein, wo "include" steht.
    d.h. eventuelle mußt du 2 files je Module machen
    eine mit "config" "dim" und "declare" für ganz vorne
    und eine mit dem eigentlichen Code, wo er halt sein soll.
    mfg robert
    63xxx
    Hat also gar nichts mit dem include von C zu tun!?
    Wien
    Schon, is genauso. Auch beim C hast du ja zwei Dinge: die "sowieso.h" File mit den definitionen, und die eigentliche Funktion dann in einer Library oder sonstwie extern.
    mfg robert
