Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Tastatur einbinden und Werte hochzählen
    habe jetzt schon die ganze Zeit gesucht, aber nichts gescheites gefunden.
    1. Frage:
    Wie kann ich Buchstaben, Zahlen und Zeichen in den Atmel einlesen (werden best. als ascii Zeichen erkannt)?
    Unter Hilfe in Bascom steht noch was von Pins für die Tastatur, ich meine aber die Tastatur vom Computer [Serieller Anschluss (RXD und TXD) sind mit PC verbunden]
    $regfile = "m32def.dat"
     ' $framesize = 32
      '$swstack = 32
      '$hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    '----------LED------------------
    Config Porta = Output
    Enable Interrupts
    Dim Key As Byte
    Print "Test"
    Wait 3
           Key = Getatkbd()
        If Key = 49 Then
           Print "1.Led "
           Porta.0 = 1
           Porta.1 = 0
           Porta.2 = 0
           Porta.3 = 0
           Porta.4 = 0
           Porta.5 = 0
           Porta.6 = 0
        End If
        If Key = 50 Then
           Print "2.Led "
           Porta.0 = 0
           Porta.1 = 1
           Porta.2 = 0
           Porta.3 = 0
           Porta.4 = 0
           Porta.5 = 0
           Porta.6 = 0
        End If
         If Key = 51 Then
           Print "3.Led "
           Porta.0 = 0
           Porta.1 = 0
           Porta.2 = 1
           Porta.3 = 0
           Porta.4 = 0
           Porta.5 = 0
           Porta.6 = 0
        End If
         If Key = 52 Then
           Print "4.Led "
           Porta.0 = 0
           Porta.1 = 0
           Porta.2 = 0
           Porta.3 = 1
           Porta.4 = 0
           Porta.5 = 0
           Porta.6 = 0
        End If
         If Key = 53 Then
           Print "5.Led "
           Porta.0 = 0
           Porta.1 = 0
           Porta.2 = 0
           Porta.3 = 0
           Porta.4 = 1
           Porta.5 = 0
           Porta.6 = 0
        End If
         If Key = 54 Then
           Print "6.Led "
           Porta.0 = 0
           Porta.1 = 0
           Porta.2 = 0
           Porta.3 = 0
           Porta.4 = 0
           Porta.5 = 1
           Porta.6 = 0
        End If
         If Key = 55 Then
           Print "7.Led "
           Porta.0 = 0
           Porta.1 = 0
           Porta.2 = 0
           Porta.3 = 0
           Porta.4 = 0
           Porta.5 = 0
           Porta.6 = 1
        End If
    End
    Keydata:
    'normal keys lower case
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
    Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
    Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
    Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 48 , 112 , 43 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0
    Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0
    Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
    'shifted keys UPPER case
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0
    Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
    Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0
    Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 48 , 80 , 63 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0
    Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0
    2.Frage:
    Wie kann ich ein Eingangssignal hochzählen (ähnlich C = i+1).
    Will zB. ein Taster einmal drücken und etwas ausführen und beim 2.mal drücken den nächsten Befehl abarbeiten lassen.
    Im Code fehlt eine entscheidene Zeile! CONFIG KEYBOARD = PINX.y , DATA = PINX.y , KEYDATA = table
    In der Hilfe findest du auch weitere Angaben zu Config Keyboard. Wenn die nicht reichen, kannst du ja nach Config Keyboard im Forum suchen oder fragen.
    Zu 2.:
    Mit INCR wir eine Variable um 1 erhöt. Ist es das was du gesucht hast?
    INCR C z.B. Dann kannst du ja abfragen, welchen Wert C hat und das Programm dementsprechend verzweigen.
    If C = 100 Then C = 0
    Select Case C
    Case 0 : Gosub 0
    Case 1 : Gosub 1
    Case 2 : Gosub 2
    End Select
    Hallo Marco78,
    dass mit der Zeile meinte ich mit den Pins, aber ich habe den Controller doch nur über die RXD und TXD Pins indirekt mit der Tastatur verbunden, sollte ich diese dann als Input bzw. Output setzen?
    Was meinst du mit indirekt? Die Pins für Rx und Tx haben ja auch ihre Funktionen als Ein- und Ausgänge.
    Du kannst die Tastatur im Prinzip anklemmen wo du willst. Du musst nur in der Configzeile die richtigen Pins angeben. Den Rest erledigt Bascom für dich.
    In der Hilfe zu Config Keyboard siehst du ja auch den Schaltplan. Und da steht ja auch, das es jeder Pin sein kann und das selbst für Clock kein externen INT gebraucht wird.
    Das Anschluß am INT bezieht sich auf die AppNote von Atmel. Ich denke mal das es in Assembler mit einem Interrupt leichter zu programmieren geht und deshalb dort so gezeigt wird.
    Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, die Tastatur ist eine PS2 Tastatur an dem Rechner, mit dem ich programmiere.
    ***Doppelpost***
    Ne, das geht nicht. Dann musst du die Zeichen über RS232 zum AVR schicken. Da brauchst du dann wirklich Rx und Tx.
    Aber am PC brauchst du ne Software die die Zeichen sendet. Dann brauchst du die Data-Tabelle auch nicht mehr.
    Als Software gibt es Terminalprogramme. Aber ich weiss ja auch nicht, wann ein Zeichen gesendet werden soll/muss.
    Im Code brauchst du dann Befehle wie BAUD, INPUT oder ähnliche. Je nach Anwendungsfall.
    Ah ,danke.
    Dann werde ich mich erstmal ans Zählen machen
    so wie ich gelesen habe, kannst du nur an den pc die scancode senden und mit dem AVR eine tastatur simulieren aber nicht umgedreht (eine tastatur an den AVR schliessen). und die mouse kannst du auch nur zum pc simulieren und nicht zum avr.
    mfg pebisoft
    Das stimmt. Man kann mit einem AVR am PC Maus und Keyboard simulieren. Aber der AVR kann auch eine AT- oder PS/2-Tastatur auslesen.
