Thema: Notepad und Übertragen zum Kontroller
    habe ein kleines Problem beim Übertragen zum Mikrocontroller.
    Nachdem mit Make All im Notepad alles ordnungsgemäß kompilliert wurde, kann ich leider nicht mit Pogram die Datei zum Kontroller übertragen. Erhalte dabei folgende Fehlermeldung:
    > "make.exe" program
    avrdude -p atmega32 -P lpt1 -c avrisp -U flash:w:test_lcd.hex
    avrdude: serial_open(): can't set buffers for "lpt1"
    make.exe: *** [program] Error 1
    Als ISP benutze ich den von Robotikhardware http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=41 .
    Im Makefile gebe ich als Programmer AVRISP und als Port LPT1 an. Sind diese Angaben dann richtig? Habe schon alles mögliche versucht, habe leider keine Lösung gefunden. Kann mir jemand bei dem Problem helfen? Danke Euch für die geleistete Hilfe
    Andre
    für so eine ISP für den paralleport musst du "STK200" einstellen...
    habe wie oben empfohlen im Makefile auf STK200 umgestellt. Hat leider auch nicht funktioniert, erhalte dann folgende Meldungen:
    > "make.exe" program
    avrdude -p atmega32 -P lpt1 -c stk200 -U flash:w:test_lcd.hex
    avrdude: AVR device not responding
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    avrdude done. Thank you.
    > Process Exit Code: 2
    Woran kann es liegen ? Was muß wirklich eingestellt werden?
    Andre
    Also ich hab sonst so keine Ahnung davon, aber sieht wohl schon danach aus, als ob irgendwas nciht passt mit der Schaltung. Selbst wenn es nur so banal ist, dass der µC nciht angeschaltet ist.
    www.subms.de
    Moin, moin,
    Schaltung ist i.O., Spannung war auch angelegt. Daran kann es nicht liegen.
    die AVR-Dude Version im Paket von WinAVR ist nicht ganz aktuell, lade dir ne neue (Google) herunter, dann gehts prima...
