Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: spannung stürzt ein
    am rechner netzteil hätttest du auch -5V und -12V zur verfügugn.. allerdings nur am mainboardstecker.
    6V für den OP würde auch funktionieren. allerdings sehe ich bei der schaltung mit der virtueleln masse das problem, dass du dann eine negative spannung am ausgang erhälst, und dass diese wiederum nicht die -6V bzw rechnermasse erreichen kann, weil dafür auf jeden fall eine spannugn unter rechnermasse nötig wäre...
    ich versuch mal die variante -5V vom mainboardstecker
    so hab es probiert und das geht auch wunderbar , danke schön
    nu (wenn möglich) möchte ich die die ganze spannung noch ein wenig anheben
    ich zähl am besten mal die spannungen die mir geliefert werden am besten mal auf
    Data0 = 0.02
    Data1 =0,05
    Data2 = 0,12
    Data3 = 0,26
    Data4 = 0,35
    Data5 = 1,09
    Data6 = 2,20
    Data7 = 4,19
    ab data3 schlägt das instrument leicht aus, aber ich möchte das es schon bei data0 ausschlägt , also ein wenig so als wäre data 3 an , wäre das überhaupt machbar , wenn ja wie
    gruss chris
    PS man man ich stell euch fragen aber mal global danke an alle die mir ein wenig helfen
    prob gelöst , war nur der poti an der anzeige , danke danke an alle
    wenn ich wieder ma elektronik probs hab bin ich wieder hier
