Neuer Benutzer
Öfters hier
spannung stürzt ein
hi
also ich habe das da prob gelöst , siehte link
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=13033
jetzt han ich das problem das mir die spannung von 4,56V (leerlauf) auf 0,08V runterfällt sobald ich mein analog instrument dran habe (418 ohm)
hab dran gedacht die spannung einfach mit nem elko zu puffern , aber das geht genau 1s dann hab ich wieder 0.08V
hat wer nen vorschlag wie das zu machen ist ? bin echt für jede tipp dankbar
ps: nochwas zu dem was ich gemcht habe ,ich hab mir ne D/A wandler besorgt der das macht was ich will 8 digi in und 1 analog out
gruss Chris
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
was soll dennd er Elko?
Wenn du einen Eimer (Elko) oben mit dem Wasserhahn füllst (Strom rein) und unten das Wasser wieder rausläuft (Strom raus) und mehr raus als reinläuft bringt das nix... Und dann ist auch kein Druck (Spannung) dahinter...
Wie wäre es mit "Verstärken"? Dein Analog-Instrument hat ja einen eher geringen Innenwiderstand... Also brauchst du einen recht großen Strom.
Bei welcher Spannung/Strom hat es denn seinen Vollauschlag?
Neuer Benutzer
Öfters hier
bei ca 4,56 V is vollanschlag
was verstehst du unter verstärken ???
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
einen Operationsverstärker als impedanzwandler beschalten. dann ist sein eingang hochohmig, belastet also die schaltung kaum, aber sein ausgang ist belastbar, sodass du dort das messgerät anschließen kannst.
http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0210151.htm
hier nochmal in verbindung mit einem DAC:
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/avr_dac.html
den kondensator am ausgang aber weglassen, der wäre nur bei wechselspannung/audiosignalen angebracht. wenn der spannungswert relativ konstant bleibt, darf kein kondensator angeschllossen werden (bzw besser einer vom ausgang gegen masse)
Neuer Benutzer
Öfters hier
so nu klappt das mit der spannung , sie is schon mal stabil und nutzbar ,danke uwegw
der op hat nu imer 1,8 V aber am D/A kommt aber nicht mehr (vom rechner)
warum hat der op dann immernoch die spannung und wie gleich ich die an den D/A an
soll bedeuten 0v am ausgang DA ,0V am OP usw
gruss chris
ps: benutze übrigens einen UA 741 OP
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
der 741 kann aufgrund seiner internen konstruktion die negative betriebsspannugn nicht ganz erreichen (die positive auch nicht...)
eine möglichkeit wäre, den OP mit einer symmetrischen spannung zu versorgen, also zb mit +5V und -5V. (bzw mehr als 5V als positive sppnannung, damit die ausgangsspannung auch 5V erreichen kann)
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Neuer Benutzer
Öfters hier
wie ist das denn noch zu schaffen , das der auch 0V hat wenn der DA 0V hat ?
transistor schaltung würde sowas auch gehn? wenn ja mit was für einem
weil mit ner sysmetrischen spannung kann ich nicht dienen / ich wüsste nicht wo ich ich die -5V her nehmen sollte
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
du machst einfach V+ an 10V, V- an 0V
Dann sind aus Sicht des OPs +-5 V angeschlossen.
Dann musst du nur noch dafür sorgen dass dein Eingangs/Ausgangs - Signal nicht auf die 0V sondern auf 5V bezogen werden (Spannungsteiler)
10V--------> V+
R
|----- 5V --------> "GND Eingang/Ausgang"
R
0V ---------> V-
Neuer Benutzer
Öfters hier
wie schaut es aus kann der op auch mit 6V arbeiten , weil ich tüfftel hier mit nem rechner netzteil also +12V gnd gnd +5V
also kann ich leider nur 12V teilen
und was für nen widerstand bräuchte ich
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
