Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: I²C Speicher, Uhr
    Regensburg
    I²C Speicher, Uhr
    hab meinen m16 über I²C mit einem pcf8583 und einem eeprom 24c256 verbunden, die hab ich auch schon erfolgreich adressiert. nun meine frage:
    ist es generell möglich bei einem ereigniss,z.b taster, variablen werte mit dem dazugehörigem datum evtl uhrzeit, tabellarisch im eeprom abzulegen. Und diese mit hilfe des UART zu einem späteren zeitpunkt am pc auszulesen?
    xeus
    Also ein Logfile, das die Tastendrücke aufnimmt?
    Ja, geht. die Variablen Zeit und Datum einfach in den EEPROM schreiben. Die belegen dann ja immer die gleiche Anzahl von Adressen. Sagen wir mal 4 Adressen.
    Dann brauchst du einen Zähler, der sich merkt, wieviele Datenblöcke schon geschrieben wurden.
    Save_timer:
    A = 1
    C = A * 5
    B = C + 5
    Writeeeprom Ptimer(a) , B
    C = B + 1
    Writeeeprom Ptimerstd(a) , C
    Incr C
    Writeeeprom Ptimermin(a) , C
    Incr C
    Writeeeprom Ptimertag(a) , C
    Incr C
    Writeeeprom Ptimermon(a) , C
    Incr A
    Loop Until A = 17
    Goto Menü
    Ein Beispiel wie ich es mit der Adressierung gemacht habe. Allerdings mit fünf Werten. Aber die kannst du ja einfach anpassen.
    PS: Wie der Befehl beim I²C-EEPROM ist um was abzuspeichern weiss ich nicht, aber das Prinzip sollte so klar werden. Auslesen geht genau so.
    Regensburg
    Danke, hab gerade mal versucht meinen PCF8583 in mein prog mit einzubinden, doch beim compelieren tritt der Fehler "Adress already occupied", an was könnte das liegen?
    gruß
    xeus
    Regensburg
    Total vergessen: hier der code
    wie ich sehe, benutzt Du:
    $lib "mcsbyte.lbx"
    verwendest aber auch Words. In diesem Fall wäre:
    mcsbyteint.lbx
    die passende Codeoptimierung. Sonst kann der Complier die Variablen nicht korrekt zuordnen und es kommt zu Überschneidungen.
    Grüße
    Henrik
    Was ist das denn für ein Quarz, den du verwendest??? 19,999998 MHz???
    Und damit bekommst du keinen Fehler bei 19200Baud?
    Und:
    $regfile = "m16def.dat"
    $regfile = "8515def.dat"
    Du musst dich schon entscheiden
    Aufpassen, das JTAG ausgeschaltet ist, wenn der Controller das hat und du die Pins brauchst.
    Word mit mscbytes wurde ja schon gesagt. Am besten die Zeile erstmal auskommentieren und wenn alles läuft ausprobieren, welche LIB sich da am besten eignet.
    If Pind.2 = 1 Then
    End If
    Bringt was???
    Das ganze sieht aus wie ein Copy&Paste-Code
    Das ist die ganze Fehlermeldung? Steht da nix von Line?
    Regensburg
    erstmal danke, marco der eindruck täuscht nicht dass meiste ist copy&paste. aber dadurch lern ich auch schön langsam dazu.
    das mit dem 8515 hab ich einfach übersehen. mcsbyte hab ich auch getauscht. der fehler bezieht sich auf 'Dim Tm1(5) as Byte at &h60'.
    wäre schön wenn mir jemand helfen könnte, weil allein glaub ich wird das sonst nichts.
    gruß
    xeus
    Es spricht ja auch nichts dagegen. Man sieht es nur.
    Lass das at &H60 mal weg und probier es nochmal.
    Regensburg
    Stimmt der rest denn so?
    werds mal ausprobieren.
    schon mal danke
    Regensburg
    das funzt leider nicht, dann krieg ich nichts zurück!
