Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Asuro mit IR Fernbedienung eines DVD Players/Beamers steuern
    Ich habe jetzt eine Steuerung programmiert die es mir ermöglicht den Asuro über den Ziffernblock bei der Tastatur fahren zulassen / zu steuern.
    //   Programmiert von: Stefan Bösing								//
    //   Funktion des Programmes: Robotersteuerung über Ziffernblock	//
    //   Copyright 2005													//
    //   http://www.stebsi.com/asuro									//
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	unsigned int i;
    	unsigned char j;
    	unsigned int speed;
    	char daten[] = "0";
    		SerWrite("\rBin bereit zum Starten!\r",25);
    		anfang:
    		StatusLED(GREEN);
    		SerRead(&daten[0],1,0);				// DATEN EMPFANGEN
    		if(daten[0] == '8') 					// Wenn 8 vorwärts
    			MotorDir(FWD,FWD);
    			MotorSpeed(0xFF,0xFF);
    			SerWrite("\rVorwärts!\n\r",10);
    			BackLED(OFF,OFF);
    			FrontLED(ON);
    			goto anfang;
    		if(daten[0] == '7') 					// Wenn 7 linkskurve
    			MotorDir(FWD,FWD);
    			MotorSpeed(100,0xFF);
    			SerWrite("\rVorwärts links!\n\r",16);
    			BackLED(ON,OFF);
    			FrontLED(ON);
    			goto anfang;
    		if(daten[0] == '9') 					// Wenn 9 rechtskurve
    			MotorDir(FWD,FWD);
    			MotorSpeed(0xFF,100);
    			SerWrite("\rVorwärts rechts!\n\r",17);
    			BackLED(OFF,ON);
    			FrontLED(ON);
    			goto anfang;
    		if(daten[0] == '2')  					// Wenn 2 rückwärts
    			MotorDir(RWD,RWD);
    			SerWrite("\rRückwärts!\n\r",11);
    			FrontLED(OFF);
    			BackLED(ON,ON);
    			goto anfang;
    		if(daten[0] == '1') 					// Wenn 1 rückwärtslinks
    			MotorDir(RWD,RWD);
    			SerWrite("\rRückwärts links!\n\r",17);
    			FrontLED(OFF);
    			BackLED(ON,OFF);
    			goto anfang;
    		if(daten[0] == '3') 					// Wenn 3 rückwärtsrechts
    			MotorDir(RWD,RWD);
    			SerWrite("\rRückwärts rechts!\n\r",18);
    			FrontLED(OFF);
    			BackLED(OFF,ON);
    			goto anfang;
    		if(daten[0] == '4') 					// Wenn 4 nach links drehen
    			MotorDir(RWD,FWD);
    			MotorSpeed(125,125);
    			SerWrite("\rDrehen links!\n\r",13);
    			FrontLED(OFF);
    			BackLED(ON,OFF);
    			goto anfang;
    		if(daten[0] == '6') 	 				// Wenn 6 nach rechts drehen
    			MotorDir(FWD,RWD);
    			SerWrite("\rDrehen rechts!\n\r",15);
    			FrontLED(OFF);
    			BackLED(OFF,ON);
    			goto anfang;
    		if(daten[0] == '5') 	 				// Wenn 5 stop
    			MotorDir(FWD,FWD);
    			MotorSpeed(0,0);
    			SerWrite("\rStop!\n\r",6);
    			FrontLED(OFF);
    			BackLED(OFF,OFF);
    			goto anfang;
    		if(daten[0] == '-') 	 				// Wenn - langsamer
    			FrontLED(OFF);
    			BackLED(ON,ON);
    			SerWrite("\rBremsen!\n\r",9);
    			for (speed = 0xFF; speed > 0; speed --) {
    				for (i = 0; i < 0x1FFF; i++)
    				for (j = 0; j < 0x1F; j++);
    			MotorSpeed(speed,speed);
    			goto anfang;
    		if(daten[0] == '+') 	 				// Wenn + schneller
    			FrontLED(ON);
    			BackLED(OFF,OFF);
    			SerWrite("Beschleunige!\n\r",14);
    			for (speed = 0; speed < 0xFF; speed ++) {
    			goto anfang;
    return 0;
    Nun möchte ich den Roboter gerne mit einer Fernbedienung (eines DVD-Players oder eines Beamers oder ähnliches) steuern.
    Wenn ich auf der einen Fernbedienung die Taste für oben drücke gibt mir Hyperterminal folgendes aus:
    €]UUUUÕuUUÝ]Wu
    Ich möchte das der Asuro jetzt nach vorne fährt.
    versuche mit:
    		SerRead(&daten[0],14,0);				// DATEN EMPFANGEN
    		if(daten[0] == '€]UUUUÕuUUÝ]Wu') 					// Wenn €]UUUUÕuUUÝ]Wu (oben) dann vorwärts
    			MotorDir(FWD,FWD);
    			BackLED(OFF,OFF);
    			FrontLED(ON);
    			goto anfang;
    sind gescheitert.
    In anderen Themen zur ASURO Fernbedienung habe ich gelesen das man da einen umsetzer benötigt. Nur bin ich daraus nicht wirklich schlau geworden was gemeint ist.
    Dann habe ich noch was gelesen mit der RC5 Daten, aber was ich da machen muss weiß ich auch nicht.
    Viele Grüße
    Stefan
    Mainz
    da hast du dir ja gut was vorgenommen.
    ich bin mir aber nicht sicher ob man das so über die fernbedienung regeln kann....
    eventuell ist das signal zu schwach.
    aber ich überleg nochmal...
    Berlin
    Hallo Stebsi,
    der IR-Code von Deiner Fernbedienung muss noch angepasst werden. Wenn Du die Tasten auf der DVD Bedienung betätigst (mehrmals am besten) wird der HEX Wert auf dem HT ausgegeben. Der Wert ist dann in der IRDemo.c
    unter
    #define DIARWD 0xB44B
    #define DIAFWD 0xB54A
    #define DIALEFT 0xF40B
    #define DIARIGHT 0xF708
    #define DIASTOP 0xB649
    anzupassen. Grund des scheiterns die Daten werden anders gelesen als gedacht. Stichwort Toggelbits!!
    Gruss Winne
    Die Fernbedienung kann ich nicht anpassen.
    Die ist fertig von Panasonic =) Da kann ich nichts ändern.
    Das Einzige was ich da ausgegeben kriege sind andere Zeichenfolgen:
    z.B. auch noch "ÛûÛû" und ähnliches.
    Berlin
    Sorry, wenn ich mich nicht klar ausgedrückt habe. Ich meinte eingentlich das der Code im IRDemo.c angepasst werden soll.
    Nicht schlimm, ok
    muss da dieses "ÛûÛû" rein???
    Berlin
    nein, es wird z.B. der Wert B44B angezeigt im Hyperterminal ausgegeben. Das ist dann einzutragen. ( #define DIARWD 0xB44B )
    Übertrage mal meine main.hex Datei in den Asuro und bentzte mal eine andere Fernbedienung, weil das nicht mit jeder funktioniert.
    Die Trägerfrequenz des Signals muss 36KHz betragen--> Sonst Müll. Der Code muss immer wieder der gleiche sein.
    Gruss Winne
    Neuer Benutzer
    Kreuzlingen
    Diese Sache hat mich auch interesiert,
    Da gibt es jemand in Holland der solche sachen produziert hat. Aber die Website mit den downloads gibt's nicht mehr. (kann sie nicht finden) nur im Google cache sind noch spuren.
    Suche nach 'Henk van Winkoop Asuro'
    Das Program 13 wäre es. In einem anderen Forum wird ein Programm von ihm erwäht, das mittels der Motoren musik machen kann! (Prog 20)
    Burscheid
    könnt ihr auch son Programm für den RobbyRP5 entwerfen?(sowohl dieses 1. Steuerding, alsauch dieses Ir-"Rausfindprogramm") wär sehr net...ich bin etwas faul, krieg ne totale kriese, wenn etwas nicht so funst, wie ich es mir vorstelle ^^
    MFG
    Stefan
    NRW
    IR-Fernbedienung für RP5
    Hallo Stefan,
    könnt ihr auch son Programm für den RobbyRP5 entwerfen?(sowohl dieses 1. Steuerding ...
    Gibt's schon: 9_EINFÜHRUNG_REMOTE_CONTROL2.bas
    ... als auch dieses Ir-"Rausfindprogramm")
    Gibt's schon: 2_ERWEITERUNG_LCD.bas
    Das erste Prog wird mit dem RP5 geliefert, das 2. gehört zu den Demos für die Basiserweiterung und braucht das LCD.
    Gruß Dirk
