Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Interrupts
    Interrupts
    Hi
    Da ich ja jetzt auch grade versuche die Atmegas zu proggen, bin ich jetzt irgendwie an den Interrupts hängen geblieben.
    Auf jeden Fall hab ich das Problem, dass ich die Fehlermeldung nciht verstehe. Bitte helft mir!
    Andun - johanneskreuzer@gmx.de 14.10.2005
    Atmega16 mit 8Mhz Quarz
    Dieses Programm dient zum testen der Interrupts
    #include<avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include<stdint.h>
    void main()
    	DDRD |= (1<<PD5);
    	MCUCR |= (1<<ISC01)|(1<<ISC00)|(1<<ISC11)|(1<<ISC10);
    	GICR |= (1<<INT0)|(1<<INT1);
    	sei();
    	while (1);
    SIGNAL(INT0){
    PORTD |= (1<<PD5); // LED1 an
    SIGNAL(INT1){
    PORTD &= ~(1<<PD5); // LED1 aus
    Der Fehler ist folgender:
    main.c:22: error: parse error before numeric constant
    Zeile 22 ist die 'SIGNAL(INT0){'.
    Wenn ihr ne Idee habt, wäre das cool. Danke
    Andun
    www.subms.de
    Aktuell: Flaschcraft Funkboard - Informationssammlung
    12°29´ O, 48°38´ N
    das Signal heisst nicht INT0, zumindest bedeutet das INT0 was anderes als für das Du es verwenden willst.
    Such mal in den Header-Dateien des avr-gcc die Datei iom16.h da sind die Signale des M16 definiert, ab zeile 459.
    Sie heissen SIGNAL(SIG_INTERRUPT0) und SIGNAL(SIG_INTERRUPT1).
    Jetzt spuckt der Compiler nur noch 2 Warnungen aus aber sonst sollte es gehen.
    Achso . . . . OK. Danke
    Ich dachte die heißen so, weil die im Datenblatt so angegeben waren . . . (glaube ich).
    Ok, dann schau ich mir mal die iom16.h an . . . . wenn ich sie irgendwo finde . . .
    Danke
    Andun
    www.subms.de
