Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Composite Videosignal
    Hallo Leute,
    ich hab da mal ne Frage und zwar wie eigentlich dieses Composite Videosignal aufgebaut ist, also wie die Bildinformation übertragen werden.
    Hab ich in 'Sensoren' reingeschrieben zwecks Kamera auf Robby.
    mfg God
    Da ich mich damit beschäftige würde mich interesieren was du vor hast
    leider kann ich dir die fahre nicht beantworten. Aber ist Cm's mit den man die Pixel Ditigal abfragen kannst
    Wo soll man da anfangen?
    Sind die Inhalte der drei Links klar, oder gibt es bis dahin Fragen?
    Das Fernsehsignal ist historisch gewachsen. Bei limitierter Bandbreite und geforderter Abwartskompatibilitaet ist es etwas kompliziert geworden mit Pal und NTSC.
    http://www.ralf-woelfle.de/elektrosm...og/sub1/fs.htm
    http://www.net-lexikon.de/Fernsehsignal.html
    http://de.wikipedia.org/wiki/PAL_(Fernsehnorm)
    Generell zu Composite Video Signal
    (n.) A type of video signal in which all information葉he red, blue, and green signals (and sometimes audio signals as well)預re mixed together. This is the type of signal used by televisions in the United States (see NTSC).
    In contrast, most computers use RGB video, which consists of three separate signals for red, green, and blue. In general, RGB video produces sharper images than composite video does.
    Das ist mir n' bisschen zu kompliziert. Ich dachte man könnte das irgendwie einfach auswerten. Gibt es eine Camera wie die vom Gameboy nur mit besserer qualität?
    mfg God
    meines wissen gibt es das ich habe es irgend wo gesehen nur mir fällt es nicht mehr ein.
    was guckst du?
    Die CMUCam2 ist wohl das bekannteste Teilchen schau mal hier:
    http://www.acroname.com/robotics/par...620.html<br />
    Das ist ein Controller mit einem Camera-Modul (OV6620 gibts auch einzeln).
    Das tolle am OV6620: der kann ein digitalisiertes Bild liefern!
    Das Videosignal direkt verarbeiten ist recht aufwendig: Framegrabber...
    Gruß Zumpfel
    http://www.acroname.com/robotics/par...M2-OV6620.html
    File Not Found
    The referring document was: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1222
    ...Danke Manf
    Link einfügen ist nicht so einfach: hat bei mir ein '/' hintergebastelt
    Ok, Danke. Ich schau mir das mal genau an.
    mfg God
    Moin!
    Die CMUCam2 ist wirklich klasse, wer's ganz hochauflösend braucht kann ihr sogar noch das 720er-Videomodul spendieren, damit kommt die auch wunderbar klar (gibts bei Conrad-Elektronik soweit ich weiss).
    Was das Composite-Video-Signal angeht, so ist es eigentlich gar nicht SO kompliziert. Es ist ein 32bit-Frame, in dem ein Header und Daten stecken (jeder Frame ein Pixel, Reihenfolge der Pixel seriell Zeilenweise, Anzahl der Zeilen und Pixel/Zeile wird über den Standard (header) geregelt). Beim Composite ist (im Gegensatz zum "S-Video", was faktisch das Gleiche ist) nur das Signal mit den Helligkeitsinfos und das Signal mit den Farbinfos (laufen auf verschiedenen Frequenzen) in EIN Kabel gepackt, die müsste man also zur Auswertung erstmal wieder auseinanderfriemeln.
    Das eigentliche Problem bei Mikrocontrollern für Roboter dürfte aber sein, dass man zur Auswertung am Signaleingang Nettodatenraten von mindestens 8Mbit/s in Echtzeit auswerten müsste, und das können die meisten Steuerplatinen einfach nicht leisten, weil die Eingänge nicht hoch genug getaktet werden können.
    Ne weitere Alternative wäre natürlich, einfach ne Standard-Webcam zu nehmen und die USB-Datenleitungen abzugreifen. Aber auch das erfordert das Selbstprogrammieren eines USB-Stacks auf nem Chip, ist also nicht ganz ohne...
    FAZIT: Nimm die CMUCam2, die ist toll und Du musst nicht das Rad neu erfinden!
    ...and then it comes to be
    that the soothing light at the end of your tunnel
    is just a freight train coming your way!
    -Metallica
