Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: DVM Vorzeichen
    DVM Vorzeichen
    Ich bin gerade dabei ein Dig. Voltmeter zu bauen.
    Der ADC kann leider nur mit positiven Spannungen etwas anfangen und deshalb
    verwende ich einen Instrumentenverstärker mit V=1.
    Der Verstärker liefert mir die Differenz zwischen V+ und V-, die dann vom
    ADC an den PIC weitergegeben wird.
    Jetzt möchte ich neben der Spannung aber auch noch das Vorzeichen wissen.
    (ob es sich um eine + oder - Spannung handelt)
    Wie kann ich das Vorzeichen ausfindig machen?
    Ich wollte zuerst eine Diode dafür verwenden. Leider bekomm ich da aber
    bei kleinen Spannungen Probleme.
    Welche Möglichkeiten gibt es noch?
    nen komparator, der als referenz masse bekommt? das wär bloß ein weiterer OP, und ne symmetrische versorgung wirst du ja eh schon haben...
    Gute Idee, vielen Dank!
