Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Was bringt _BV()
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Was bringt _BV()
    Hi Leuts,
    hab ne simple Frage!!:
    oft werden Bits mit _BV() gesetzt! zb:
    UCSRB = _BV(RXCIE) | _BV(TXCIE) | _BV(RXEN) | _BV(TXEN);
    man kann die Bits doch auch so setzen!:
    UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE)|(1<<TXCIE);
    was ist besser? ist _BV(); ne Bibliotheksfunktion?
    Gruß Michi
    Dresden
    Hallo Michael,
    rein codemäßig bringen beide Varianten keinen Unterschied.
    Aus
    wird
    ldi r24,lo8(-40)
    out 42-0x20,r24
    und aus der (1<<x) Variante genauso. Das heißt beide Konstantenausdrücke werden vom Compiler aufgelöst und dementsprechend richtig ausgerechnet übersetzt.
    Auch beim Zugriff auf Ports macht es keinen Unterschied welche Variante benutzt wird.
    Sowohl PORTB |= _BV(PB2); als auch PORTB |= 1<<PB2;
    wird zu: sbi 56-0x20,2
    Viele Grüße
    Jörg
    49°32'N 8°40'E
    prinzipiell sind die Varianten natürlich gleichwertig,
    aber ich bevorzuge dennoch die (1 << x) Variante, da diese Compilerunabhängig ist.
    An der Saar
    Die Ausdrücke sind nicht nur gleichwertig, sondern ein und dasselbe. _BV() wird nicht vom Compiler ausgewertet, sondern ist lediglich ein Macro und wird damit vom Präprozessor aufgelöst.
    Zitat Zitat von ./avr/include/avr/sfr_defs.h
    #define _BV(bit) (1 << (bit))
    avr/sfr_defs.h wird von avr/io.h includet, so daß man es eh dabei hat.
    In sfr_defs.h werden auch Sachen defined wie
    bit_is_clear(sfr, bit)
    loop_until_bit_is_set(sfr, bit)
    etc...
    Mit der Compilerabhängigkeit ist das so ne Sache.
    Hardwarenahe Dinge werden durch verschiedenen Compiler meist verschieden ausgedrückt, wie zB die Definition von Interrupts und Signals. Alles andere hat mit dem Compiler eigentlich nix zu tun. Jedenfalls lassen sich Makros wie bit_is_clear() leichter portieren als wenn man immer selber hinschreibt, zu was das Makro expandiert. Beim Compilerumstieg braucht man dann nämlich nur eine Zeile im Header anzufassen und nicht die ganze Quelle nachzukontrollieren.
    Disclaimer: none. Sue me.
    49°32'N 8°40'E
    Wenn man aber keine Makros verwendet muss man garnichts nachkontrollieren, denn Standard-C versteht jeder Compiler.
    Danke!! Danke!!
    Mal schauen was ich so verwende! Bisher hab ich immer die (1<<PD5)
    Variante benutzt!
    Gruß Michi
