Schalt einfach in einem Bascom-Programm einen Port an und aus und überprüf das mit Meßgerät
Weß keiner?
Ist das ein API oder ein I/O Adapter?
by Rama-k![]()
Fastzinierend\
Kann man einzelne ports des Programmieradapters ein und ausschalten? (Bascom)
Muss man code eingeben?
Hat keiner eine einfache Schaltung mit nem AT90S2313 an dem programmieradapter und vielleicht 2 leds + quarz ran?
by Rama-k![]()
Fastzinierend\
weiß keiner?![]()
by Rama-k![]()
Fastzinierend\
Nein, ich meinte du sollst ein AVR dran hängen und den programmieren
Ja, wie denn?Zitat von Anonymous
Haste nen Schaltplan oder sowas?
Wie kommt der an den Adapter ran?
by Rama-k![]()
Fastzinierend\
Im www.microcontroller.net -Tutorial gibts den geeigneten Schaltplan.
Ganz einfach nur nen 4MHZ Quarzoszillator braucht man un ein paar Wiederstände etc. Sonst findest du im Linkverzeichnis weitere Boards.
braucht der Programmer eine externe Stromversorgung?
Nach dem Schaltplan nimmt er den Saft doch vom LPT Port, oder?
das sind wenn ich richtig gemessen habe 3,75V.
Kann ich auch einen Quarz an XTAL 1 und XTAL 2 anschließen?
by Rama-k![]()
Fastzinierend\
Hat keiner ne Ahnung, oder seid ihr zu faul, hä?![]()
by Rama-k![]()
Fastzinierend\
oder bist du vielleicht zu faul dich selber etwas umzusehen?Hat keiner ne Ahnung, oder seid ihr zu faul, hä?
Dass AVR Controller einen internen Oszilator haben und man den externen erst über Fusebits aktivieren muss, steht im Tutorial auf www.microcontroller.net, (den link hat dir ja jemand gepostet). Hier im Forum findest du diese Info auch mehrfach.
Wenn man einen externen Oszilator aber erst über die Fusebits aktivieren muss und die Fusebits nur mit einem ISP programmieren kann, sollte man den ISP logischerweise auch ohne externen Quarz am Controler testen können.
Wenn der ISP auf dem Schaltplan über den LPT Port mit Strom versorgt wird und du diesen Schaltplan nachgebaut hast, wird dein ISP wohl zwangsläufig über den LPT-Port versorgt- völlig unabhängig davon ob das richtig ist oder nicht
Bei einem ISP für den Parallelport ist es aber richtig, jedenfalls alle ISPs die ich bisher gesehen habe benötigen keine externe Stromversorgung.
Lesezeichen
