Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Adressierung die X'te
    Regensburg
    ich benutze in meiner schaltung einen 24C256 von atmel.
    in diesem eeprom will ich tabellarisch datum;uhrzei;var x;var y abspeichern.
    an a0 meines eeproms liegt +5V und an A1 GND an. nun wollte ich fragen welche slaveadresse das eeprom hat und welche high und low adresse. ich habs schon versucht, aber anscheinend stimmt meines nicht.
    gruß
    xeus
    Regensburg
    Hier ist mein code, aber der funzt nicht, ich krieg immer nur 255 zurück
     $regfile "m16def.dat"                                      ' use the byte lib since we do not need longs
    $crystal = 20000000
    $baud = 19200
    'declare used subs
    Declare Sub Settime
    Declare Sub Gettime()
    Declare Sub Schreibe
    Declare Sub Lese
    'Declare variables
    Dim Tm(5) As Byte At &H60
    Dim I As Byte , Temp As Byte
    'These are pointers to tm() for simple handling.
    Dim S As Byte At &H60 Overlay
    Dim M As Byte At &H61 Overlay
    Dim H1 As Byte At &H62 Overlay
    Dim D As Byte At &H63 Overlay
    Dim Month As Byte At &H64 Overlay
    Dim Uhr(5) As Byte
    Dim Adrcount As Word
    Const Ff = &H0C
    Const Lf = &H0A
    Const Pu = &H2E
    Const Dp = &H3A
    Const Le = &H20
    Const Ko = &H2C
    Const Adr = &HA0
    'Time Setup
    Dim A As Byte
    Dim Tag As Byte
    Dim Monat As Byte
    Dim Stunde As Byte
    Dim Minute As Byte
    Dim X As Byte
    'configure the used port pin for I2C
    Config I2cdelay = 5                                         ' default slow mode
    Config Sda = Portc.1
    Config Scl = Portc.0
    'Display Setup
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.6 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.4 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.7 , Rs = Porta.2       ' Natürlich so wie es wirklich angeschlossen ist (4-Bit-Modus)
    Config Lcd = 20 * 4
    Cls
    Lcd "test"
    ' not needed since the pins are in the right state
    'I2cinit
    Print Chr(27) ; "[2J";                                      'clear screen
    Print "PCF8583 Clock Sample"
       Call Gettime
       'since the values are stored in BCD format we can use Hex() to display them
       Print Chr(27) ; "[2;2f";                                 ' VT100 emulation set pos to 2,2
       Print Hex(h1) ; ":" ; Hex(m) ; ":" ; Hex(s) ; " Err:" ; Err
       Wait 1
    If Pind.2 = 1 Then
     Print "Schreibe"
     Call Schreibe
     Print "Schreiben beendet ERR" ; Err
    End If
    If Pind.4 = 1 Then
     Print "Lese"
     Call Lese
     Lcd Str(x)
     Print "Lesen beendet ERR" ; Err
    End If
    Sub Gettime()
       'there are 2 ways to get the time. With low level I2C calls or with a high level call
       'first the high level call
        Tm(1) = 2                                               ' point to second register
        I2creceive &HA0 , Tm(1) , 1 , 5                         ' write the second address and get 5 bytes back
    End Sub
    Sub Settime                                                 '
        'values are stored as BCD values so convert the values first
       Inputbin Uhr(1) , 5
        Tm(1) = Makebcd(s)                                      'seconds
        Tm(2) = Makebcd(m)                                      'minutes
        Tm(3) = Makebcd(h1)                                     'hours
        Tm(4) = Makebcd(d)                                      'days
        Tm(5) = Makebcd(month)                                  'months
        I2cinit
        I2cstart                                                'generate start
        I2cwbyte &HA0                                           'write address
        I2cwbyte &H00                                           'select control register
        I2cwbyte &H08                                           'set year and day bit for masking
        I2cstart                                                'repeated start
        I2cwbyte &HA0                                           'write mode
        I2cwbyte 2                                              'select seconds Register
        For I = 1 To 5
          I2cwbyte Tm(i)
        Next                                                    'write seconds
        I2cstop
    End Sub
    Sub Schreibe(byval Adressh As Byte , Adressl As Byte)
    Call Gettime
       Tag = Makebcd(tm(4))
       Monat = Makebcd(tm(5))
       Minute = Makebcd(tm(2))
       Stunde = Makebcd(tm(3))
    I2cinit
    I2cstart
     I2cwbyte &HA2
     I2cwbyte &HA3                                              'Speicherstelle im EEPROM
     I2cwbyte &HA2
     I2cwbyte D                                                 'Tag
     I2cwbyte Pu
     I2cwbyte Month                                             'Monat
     I2cwbyte Le
     I2cwbyte H1                                                'Stunde
     I2cwbyte Dp
     I2cwbyte M                                                 'Minute
     I2cwbyte Dp                                                'WStatus (2.Paketbyte)
     I2cwbyte Ff                                                'Cursor zurück auf Anfang
     I2cwbyte Lf                                                'und Zeilenvorschub
     I2cstop
    End Sub
    Sub Lese
    I2cinit
    I2cwbyte &HA2
    I2cwbyte &HA2
    I2cstart
    I2cwbyte &HA3
    I2crbyte X , Nack
    I2cstop
    End Sub
    End
    Karlstadt
    Hallo Xeus,
    was liegt an A2?
    Hier sprichst du den EEprom an, als ob alle Adressen auf GND liegen?
    Gruß, Michael
    Regensburg
    also, lesen und löschen funzt schon ganz gut, aber das mit dem schreiben will einfach nicht funktionieren.
       S1 = 111
    I2cinit
    I2cstart
     I2cwbyte &HA2
     I2cwbyte &HA2
     I2cwbyte S1
                                                    'und Zeilenvorschub
     I2cstop
    End Sub
    Regensburg
    ich hab bei meinem eeprom keinen a2
    Karlstadt
    Hallo Xeus,
    Was ist mit Pin3?
    ahh, sehe gerade, daß du noch einen Clock-Baustein dranhängen hast.
    Du solltest zum Lesen das entsprechende R/W Bit auch auf 1 setzen.
    Gruß, Michael
    Regensburg
    Also
    im datenblatt steht bei pin 3 'NC' (not connect)
    der rtc funktioniert wunderbar lesen und auch schreiben.
    beim eeprom klapt das lesen und das löschen, nur das schreiben haut nicht hin
    Regensburg
    Hier der komplette code:
    $crystal = 20000000
    $baud = 19200
    'declare used subs
    Declare Sub Settime
    Declare Sub Lese
    Declare Sub Löschen
    'Declare variables
    Dim X As Byte
    Const Ff = &H0C
    Const Lf = &H0A
    Const Pu = &H2E
    Const Dp = &H3A
    Const Le = &H20
    Const Ko = &H2C
    Const Adr = &HA0
    'Time Setup
    Dim A As Byte
    Dim S1 As Byte
    Dim Tag As Byte
    Dim Monat As Byte
    Dim Stunde As Byte
    Dim Minute As Byte
    Dim B As Word
    Dim C As Integer
    'Display Setup
    Config Lcd = 20 * 4
    Cls
    Lcd "test"
    'I2cinit
       Call Gettime
       Wait 1
    If Pind.2 = 1 Then
     Cls
     Print "Schreibe"
     Locate 1 , 1
     Lcd "Schreibe"
     Call Schreibe
     Locate 2 , 1
     Lcd "Schreiben beendet ERR" ; Err
    End If
    If Pind.4 = 1 Then
     Cls
     Print "Lese"
     Locate 1 , 1
     Lcd "Lese"
     Call Lese
     Locate 2 , 1
     Lcd Str(x)
     Locate 3 , 1
     Lcd "Lesen beendet ERR" ; Err
    End If
    If Usr.rxc = 1 Then                                         'Wenn Byte empfangen...
        I = Udr                                                 'Byte aus UART auslesen
        Select Case I
        Case "l"
        Call Löschen
     End Select
        End If
    Sub Gettime()
    End Sub
    Sub Settime                                                 '
        I2cinit
        For I = 1 To 5
          I2cwbyte Tm(i)
        Next                                                    'write seconds
        I2cstop
    End Sub
    Call Gettime
       S1 = 111
    I2cinit
    I2cstart
     I2cwbyte &HA2
     I2cwbyte &HA2
     I2cwbyte S1
     I2cstop
    End Sub
      'I2cwbyte D                                                 'Tag
     'I2cwbyte Pu
     'I2cwbyte Month                                             'Monat
     'I2cwbyte Le
     'I2cwbyte H1                                                'Stunde
     'I2cwbyte Dp
     'I2cwbyte M                                                 'Minute
     'I2cwbyte Dp                                                'Wechselrichter Status (2.Paketbyte)
     'I2cwbyte Ff                                                'Cursor zurück auf Anfang
     'I2cwbyte Lf
    Sub Lese
    I2cinit
    I2cwbyte &HA2
    I2cwbyte &HA2
    I2cstart
    I2cwbyte &HA3
    I2crbyte X , Nack
    I2cstop
    End Sub
    Sub Löschen
    Disable Interrupts
    For B = 0 To 32768 Step 256
      I2cstart
      I2cwbyte &HA2
      I2cwbyte &HA3
      I2cwbyte &HA2
      For C = 1 To 256
       I2cwbyte 255
      Next C
      I2cstop
      Waitms 100
      Next B
    Enable Interrupts
    End Sub
    End                                                         'end program
    Karlstadt
    Hallo Xeus,
    in dem, das ich gefunden habe, wird Pin 3 benutzt:
    http://www.issi.com/pdf/24c256.pdf
    Oder hast du die 14 pin-Version?
    Sub Schreibe...
    I2cstart
    I2cwbyte &HA2
    Sub Lese
    I2cinit
    I2cwbyte &HA2
    Hast du jetzt mal nach dem R/W Bit geschaut?
    woher weißt du daß es klappt?
    Lösch doch mal mit Nullen?
    Gruß, Michael
    Regensburg
    also lesen und löschen hab ich überprüft, und mit 000 gelöscht. einwandfrei.
    das mit r/w bit versteh ich nicht, weil das löschen ist doch nichts anderes als schreiben und da verwend ich doch die selben adressen
    vor mir liegt das orginal datenblatt von atmel, da steht das so drinn.
    gruß
    xeus
