Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Mein erste Roboter: M1
    Gomadingen
    Hi
    Ich habe nun auch einen Roboter gebaut. Ich habe das Boatd von Robotikhardware genutzt. Der Antrieb besteht aus zwei Getriebemotoren und aus Lego Rädern. Das Material ist Plexiglas.
    Bisher besitzt es nur einen Liniensensor, bestehend aus drei CNY 70. Aber der Roboter soll auch noch anstandsensoren bekommen.
    hier die Bilder:
    Die roten Kabelbinder werden noch durch Gewindestangen ersetzt.
    Von Unten
    Der Liniensensor:
    Ich freu mich auf euer Feedback
    sag mal hast du gar keinen akku an bord?
    sonst schaut der echt nett aus. ist auch noch genug platz für erweiterungen.
    wie hast du denn die räder auf den wellen befestigt?
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
    So wie das aussieht hat er den Akku/Netzteil irgendwo an der Steckdose angeschlossen...
    Ansonsten netter Bot...In welcher Sprache progst du?
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    Wien
    Na, das ist doch was. Brav !
    Die Gewindestangen für die Liniensensoren überleg dir nochmal. Garnicht schlecht, wenn das etwas flexibel ist. Es soll halt nicht grad im Fahrtwind flattern.
    mfg robert
    Gomadingen
    Hi
    Ja bis jetzt hab ich noch keine Akkus an Board, aber wenn das erste funktionierende Programm fertig ist wird er gewiss Akkus bekommen. Nur bin ich leider noch blutiger Anfänger in Sachen Basic Programmieren.
    Ich brauche Hilfe, beim Programmieren des Linienfollgers. Ich hatte gedacht als erstes benutze ich nur die zwei äußeren Sensoren.
    Das heißt der Roboter soll geradeaus fahren, bis an Port A 0 oder 2 größer als 3,7 Volt sind soll das entsprechende Rad angehalten werden, nur weiß ich nicht wie ich das jetzt umsetzen soll.
    Nahe Bremen-Nord
    Nabend,
    Sehr schöner bot. wie hast du denn die räder befestigt?
    MfG Omeg@
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    schöner Plexiglas bot! ist zwar bisher noch nicht so viel drauf aber ich freu mich schon auf Erweiterungen!!
    auf dem Bild sieht man solche "Baumarkt"Winkel mit denen die Motoren an der Stirnseite befestigt sind!
    Gruß Michi
    Gruß Michi
    Ich glaube wohl eher, dass er wissen wollte wie er die Räder mit der Motor Welle verbunden hat, denn das die Motoren mit Winkel befestigt sind sieht man ja
    mfg Luca
    << EDIT: da war wohl jemand schneller als ich >>
    ja das wahr ich, sogar 2 Minuten.
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
    Nahe Bremen-Nord
    Nabend,
    ich meinte eher wie der reifen auf der felge sitzt, aber trozdem danke für die antwort. sind die schrauben nicht etwas groß für den bot? dadurch wiegt der doch einiges, oder? hätte ich vielleicht kleinere genommen, aber wie heisst es so schön: jedem das seine.
    MfG Omeg@
    Gomadingen
    Zum Thema Räder auf der Achse ist soviel zusagen, sie halten nicht arg gut, weil ich wie gesagt Legoräder benutzt habe. Ich habe sie also auf 5mm aufgebohrt, und dann seitlich ein M3 Gewinde reingeschnitten. Doch der Kunstoff war zu dünn und das Gewinde war schnell futsch, ich muss mir also noch was überlegen.
