Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 7,5kW Motor + Einschaltstrom Problem
    Hi Freunde!
    Es geht um einen 3Phasen 7,5kW Asynchronmotor, bei dem im
    Einschaltmoment gelegentlich mal der Leistungsschalter in der
    Hausverteilung fliegt.
    Wie kann man elektronisch den Einschaltstrom begrenzen oder
    den Einschaltmoment evtl. zeitlich an die Phase anpassen, falls
    das was bringt(ich denke da so in Richtung Nulldurchgangserkennung)?
    Vielleicht mit Anlasswiderständen die dann durch Triacs überbrückt werden?
    An- Abschnittsteuerung?
    Wie gesagt, das ganze sollte elektronisch sein, einfach gehalten und
    schnell zu realisieren.
    Was habt ihr so für Ideen?
    Thx!
    MFG teslapower
    dafür gibts doch Stern-Dreieck-Umschalter.
    Ja, normalerweise mach man das mit Anlasswiederständen! Variiert die Last am Motor?
    MfG Xtreme
    RP6 Test - alles zum Nachfolger des bekannten RP5 im neuen RP6 Forum!
    Stern-Dreieck-Schaltung (sofern möglich bei der Strangspannung), für die Leistung ausgelegte Zuleitung und besonders für die Leistung ausgelegte Sicherungen!!! Dann klappts auch mit dem Einschalten. In der Industrie wird bei so kleinen Leistungen auch kein großer Aufwand betrieben.
    PS: Motorschutzschalter würd' sich ggf. auch gut machen.
    Falls das Problem in einem sehr kurzen Zeitbereich liegt:
    Einschaltstrombegrenzung:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...rer/onilim.htm
    Die erstzt nicht die Hochlaufschaltung mit Stern Dreieck Umschaltung.
