Seite 10 von 11 ErsteErste ... 891011 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 104
Thema: Bildverarbeitung auf mobilem Roboter
  1. #91
    Die Cam soll als Ziel erkennung eingesetzt werden in version 1.
    Das heißt ich hänge im raum ein bild auf das soll erfinden und hin fahren.
    Natürlich muß das bild in der Höhe der cam hängen. Warum ich die fläsche errechnen will ist folgende Formel
    Umfang
    compactness = ----------------
    Flächeninhalt
    so mit ist der Abstand zwischen bild und cam egal und ich brauche kein zwei um die entfernung berechne zu können. Die enfernung mißt ein sharp (IR). natürlich funktioniert die Fläsche berechnung nur wenn ich da von ausgehe das es ein kreis ist oder die Form als solche erkenne. Die Formen in Vierecke und kreis zu teilen ist das nächtes Problem.
    Zur zeit möchte ich folgendes hin bekommen.
    Bild:
    00000000
    00001000
    00010100
    00100010
    00010100
    00001000
    00000000
    00000000
    0 = Schwarz
    1 = Weiß
    Dieser Keis hat einen Durchmesser von 5.
    Jetzt kann ich fläsche und den umfang bestimmen und mit der Ziel bestimmung vergleichen. Dieses alles funktion dann natürclich nur in ein leeren Raum. Dieses ist mir klar. Wenn das aber bei allen Licht verhältnisens und in echt funktioniert dann hätte ich mein ziel für version 1 erreicht. dann kommt die erkkennnung wenn in der Fläsche gegen stände sind.
  2. #92
    Naja, man nennt das schon verktor der geraden...
    Johannes
    relaunched: http://www.mindrobots.de algorithms for intelligent robots
  3. #93
    Naja, bei uns net
    Da ist das ne Gerade, definiert durch einen Ortsvektor und eine Richtungsvektor...
  4. #94
    Hm, so weit wohnen wir doch auch wieder nicht auseinander, oder?
    Das mit der Gerade stimmt schon, aber bei uns schreibt man immer: (x> steht für x-Vektor, also x mit Pfeil drüber)
    g1: x> = s> + t * r>
    g1: Gerade 1
    s>: Ortsvektor
    r>: Richtungsvektor
    t: eben der Faktor, für jeden Punkt spezifisch
    Dasselbe auch mit Ebenen:
    E1: x> = ...
    Kommt dir diese schreibweise völlig unbekannt vor?
    Johannes
    P.S. @nr.5: Sorry, dass wir wieder abdriften, aber erst einmal muss ich zum Arzt und dann lese ich mir dein Post nochmal genau durch.
    Mit der 3D-Erkennung mit 2 Cams oben dachte ich nicht nur an die Entfernungsbestimmung, sondern an die Erfassung der Objektes im ganzen Raum. Damit würde man es dann auch aus einem anderen Blickwinkel wiedererkennen können, was bei einfacher 2D von einem 3D-Objekt natürlich nicht unbedingt ohne weiteres möglich ist.
  5. #95
    Wenn du sowas hier hast:
    00000000
    00001000
    00010100
    00100010
    00010100
    00001000
    00000000
    00000000
    müsstest du da eigentlich schon auslesen können, ob es ein Kreis oder ein Rechteck ist.
    -Wenn du alle Reihen von oben nach unten durchgehst und jeweils die zwischen 2 Einsen eingeschlossenen Pixel zählst, ergibt die grösste Zahl die Breite, bzw. den Durchmesser.
    -Wenn du dasselbe von oben nach unten machst, erhältst du Höhe, btw. Durchmesser.
    - Wenn Höhe und Breite unterschiedlich sind, ist es kein Kreis, also ein Rechteck (oder ganz was anderes)
    - Wenn Höhe und Breite gleich sind, ist es ein Kreis oder ein Quadrat.
    - Wenn du Breite und Höhe in Pixeln kennst, kannst du ausrechnen, wieviel Pixel der Umriss einschliessen müsste, wenn es ein Quadrat ist.
    - Schliesst der Umriss weniger Pixel ein, ist es ein Kreis und kein Quadrat.
  6. #96
    na so in der art habe ich auch schon gedacht aber auch das ist ein kreis
    000011000
    000100100
    000100100
    000011000
    000000000
    oder nicht ?
    in der software ist es zwar nicht 0 und eins aber so ligen die daten vor als array of float.
    recycle in was programmiers du ?
    hast du vielleicht ein code ansatz ?
  7. #97
    @Johannes
    Naja, ein Stückchen ists schon
    g1: Gerade 1
    s>: Ortsvektor
    r>: Richtungsvektor
    E1: x> = ...
    Ne, machen wir fast genauso. Wir haben wohl etwas aneinander vorbeigeredet und dabei beide das gleiche gemeint
    @NumberFive
    Ist Array of Float nicht unsinnig ? Brauchst du wirklich Gleitkommawerte ? Wenn man das ganze mit Integer oder Bytes machen würde könnte man doch vermutlich noch ein bißchen Rechenzeit einsparen.
    Deine Beispiele sind übrigens zu klein, als das man da zwischen Kreis, Rechteck usw. wirklich unterscheiden könnte. Das erste wäre nämlich zum Beispiel viel eher eine Raute als ein Kreis...
    MfG Kjion
  8. #98
    Hallo Kjion,
    das mit dem Array of float ist erst jedes so war für ein Array of byte
    aber arbeiten dann gaus und canny nicht sauber un beim umrechen von
    farbe nach schwarz /weiß geht zu viel verloren deshalb float.
    Natürlich sin die beispiele zu klein aber ehrlich hatte jetzt nicht gerade lust
    340 Nullen in die breite zu schreiben un 240 nach unten spricht in mein posting 76000 nullen und einsen zu schreiben es ging nur um prinzip.
  9. #99
    Schönaich
    Hier im Downloadbereich gibt es eine Diplomarbeit, wo ein Kohonen-Netzwerk für die Erkennung von Verkehrszeichen verwendet wurde.
    Dies wäre ebenso ein interessanter Ansatz, speziell wo es doch hierbei um Mustererkennung geht (Ist auch wohl einige der wenigen Bereiche wo NNs schon effektiv eingesetzt werden).
    Ebenso habe ich einen anderen Bericht gesehen wo eine Kamera und ein Laser verwendet wurde um Objekte zu erkennen. Dazu wurde der Kamera noch ein Filter vorgesetzt, so daß nur das Licht des Lasers registriert wurde.
    Dies vereinfacht natürlich die Erkennung von Objekten nicht unwesentlich.
    (Im Bericht wurde nur eine horizontale Linie mit dem Laser gezogen).
    Wenn man das weiterspinnt und sich zwei Kameras vorstellt, dazu ein Laser der die Umgebung Zeilenweise abtastet, so könnte ich mir gut Vorstellen, daß man eine Objekterkennung hinkriegen kann (zumindest kann man Objekte als Flächen erkennen und anhand der Stereobilder könnte man sogar grob die Entfernung der Objekte ermitteln).
    Dies soll euch nur als kleine Anregung dienen !!!
    (Ich selber habe keine große Ahnung von NN oder Bildverarbeitung, fand jedoch den Ansatz mit dem Laser sehr gut nachvollziehbar).
  10. #100
    @NumberFive
    000011000
    000100100
    000100100
    000011000
    000000000
    oder nicht ?
    Das wäre ein Kreis mit 4 Pixel Durchmesser. Das wäre dann sicherlich kein Objekt, dass du besonders gut per Bilderkennung erkennen könntest. Das würde man ja eigentlich auch mit dem menschlichen Auge eher Punkt und nicht als Kreis wahrnehmen.
    Bei grösseren Objekten, z.B. einem Kreis mit 10, 20 oder mehr Pixeln ergibt sich das Problem das du da andeutest ja nicht mehr und die Symmetrie wäre wesentlich deutlicher zu erkennen.
    Ich programmiere da gar nichts dran, ich finde das Thema nur sehr interessant und verfolge den Thread deswegen.
    Ich kenn ein bischen Visual Basic, Java, Javascript usw. kann aber nicht wirklich programmieren. Wenn ich überhaupt mal ein kleines Programm zusammenbastel, muss ich mir die einzelnen Befehle, Codeschnipsel, Beispielcode usw. mühselig zusammensuchen und zusammenbasteln.
