Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: BASIC++ Für Robby RP5 Problem
    Lichtenstein
    auf die Gefahr hin das ich euch jetzt langweile aber ich hab da ein Problem ich komme mit der Entwicklungsumgebung von Conrad gut zurecht allerdings gibt das den vollen "Spagettisalat" im Quellcode,
    deshalb würde ich gerne auf Basic++ (WorkBench++) umsteigen.
    Das Problem ist allerdings, das mir alle Progs dazu an volgenden Zeilen Meckern:
    '--- SYSTEMROUTINEN -----------
    define PLM_SLOW &H01C2
    define SYSTEM &H01C7
    define LED_DRIVE &H01CA
    define COMNAV &H0144
    '- ERWEITERTE SYSTEM ROUTINEN -
    define REVR &H0101 'ANTRIEB RECHTS RÜCKWÄRTS
    define REVL &H0106 'ANTRIEB LINKS RÜCKWÄRTS
    define FWDR &H010B 'ANTRIEG RECHTS VORWÄRTS
    define FWDL &H0110 'ANTRIEB LINKS VORWÄRTS
    define ROTR &H0115 'RECHTS DREHEN
    define ROTL &H0119 'LINKS DREHEN
    define REV &H011D 'RÜCKWÄRTS
    define FWD &H0121 'VORWÄRTS
    define COMNAV_STATUS &H0125 'UPDATED ALLE FLAGS IM STATUS-REGISTER
    define ACS_LO &H01E0 'ACS POWER LO
    define ACS_HI &H01E8 '
    define ACS_MAX &H01F0 '
    define SEND_TLM &H013A 'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE,DATEN=LBYTE)
    define SEND_SYSSTAT &H0134 'SENDET TLM KANAL 0,SYSTEM STATUS
    '(FLAGS für ACS,FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX)
    Das macht dann über alles so 395 Fehler.
    Sicherlich ist die Lösung ziemlich einfach und ich bin momentan einfach zu blöd dafür
    und hier noch ne Fehlermeldung:
    [Fehler]( 88 ): Datentyp (BIT,BYTE,WORD,PORT,BYTEPORT,AD,DA oder Benutzertyp) erwartet. (20)
    Ich hoffe auf eure Hilfe
    Gruß Majes
    ja, das ist ganz einfach. der c-controlI -mc kann nur ccbasic lesen (das, was du in dem mitgelieferten editor schreiben kannst). wenn du gerne dein eigenes programm verwendne möchtest, würde ich dir raten, das ganze nach ccbasic-syntax in deinem programm zu schreiben und dann in das mitgelieferte programm zu kopieren, dort zu compillieren und dann in den robo zu laden. ich habs genau so gemacht und verwende sietdem notepad++ sehr erfolgreich dafür.
    gruß
    corone
    Lichtenstein
    hmm.. klingt ja net schlecht aber ich würde gerne mit der anderen Software arbeiten, die unterstützt angeblich ja auch die CI Das Problem ist das der Compiler nicht mit dem &H0101 und so klar kommt und ich weiß jetzt auch net so genau was das bedeutet außer das es ne Hexzahl is! Und dieses WorkBench sieht echt gut aus und lässt sich schön in Funktionen und so Aufgliedern so ähnlich wie Visual Studio. Ich finde da ist der Quellcode so schön gegliedert und auf mehrere Dateien verteilt mach die Sache einfach schöner zum bedienen.
    Aber Danke trotzdem!
    Gruß Majes
    naja, also diese hexcodes stehen, soweit ich weiß, für die ports an dem cI. ohne die kann nix laufen *g*
    daher... wie egsagt... prorgammieren in irgend einer beliebeigen software (z.b. workbench++^^) und dann einfach in das mitgeliefertte programm kopieren. oder euerm workbench beibringen, wie es mit den hexzahlen umzugehen hat. ich habs bisher nich versucht, da mein notepad++ eh nich fürs komilieren, sondern nur fürs schreiben ausgelegt is, daher kann ich da leider nicht helfen.
    gruß
    corone
    Lichtenstein
    Tja, das Prob is das WorkBench einige Funktionen hat die dieser spartakus möchtegern IDE von Conrad halt nicht hat zum beispiel die Möglichkeit mit mehreren bas Dateien Seinen Quellcode übersichtlich zu halten ect. und wenn ich dann den code zurück kopiere tut das net!
    Aber die info das es ports sind könnte weiterhelfen, er fragt ja immer nach einem Typ ich werds gleich mal testen!
    Gruß Majes
    Hartenholm
    ... bei BASIC++ werden Hex-Konstanten anders bezeichnet. Siehe den Link:
    http://www.fdos.de/ccbpp/referenz/re...konstanten.htm
    mfg Gerhard
    Lichtenstein
    Danke das könnte weiter helfen ich probiers gleich!
    Majes
    Lichtenstein
    Naja, guter einwand er will aber immer noch einen Datentyp und ich weiß nicht was ich ihm da angeben soll!
    kann mir da vieleicht jemand helfen??
    Majes
    Düsseldorf
    hab den Beitrag erst jetzt gelesen. Was du machst ist eine Konstante zu definieren? Das geht mit CONST. DEFINE ist nur für Variablen.
    Gruß,
    Stefan
    http://www.tappertzhofen.eu/bpp2
    Basic++ Programmiersprache
    für den C-Control I Mikrocontroller
