Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Flashen funktioniert nicht mehr??komischer Fehler
    Marburg
    @Vogon
    Aslo wenn ich es versuche zu Flashen wären auf dem einen Rechner der Hyperterminal läuft mit der originalen IR, bekomme ich die flash´s angezeigt mit 2-4 Fehlern (komische Zeichen) . Wenn Den Asuro starte nur mit der originaen am Hyperterminal bekomme ich mal wieder nur Zeichenschrott. So wie es Aussieht scheint also der Asuro einfach das Flash zu übergehen, obwohl die Status LED gelb leuchtet. Danach fährt er wie gesagt einfach los, bzw wenn er in die Nähe des Transceiers kommt bekommt er Panik und fährt hin und her oder dreht sich weg usw.
    Gruß Dom
    Ich hab keine Ahnung aber davon jede Menge
    Weilburg
    Ich will mal überlegen was da geht und was nicht ?
    Flash mit USB:
    Sender USB OK.
    Ser. IR Receiver OK.
    denn sonst könntest du das ja nicht richtig lesen.
    Flash mit Ser.IR:
    Senden Ser.IR oder USB Empfänger macht mist.
    Jetzt ist die Frage, was ist da nicht in Ordnung, und wie bekommt man das raus ?
    Macht er das bei beiden Transmittern ?
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Groitzsch
    ich bin der von oben nochmal.
    Mein Problem hat sich leider verschlimmert. Mein Asuro hat sch wohl ein Grippe geholt. es hat zwischenzeitlich wieder funktiniert und konnte flashen
    Nun lässt er sich zwar noch einschalten aber jetzt bekomme ich überhaupt keine Verbindung mehr.
    gruß
    Marburg
    @Vogon
    Also wie gesagt den original Transmitter hab ich nie Richtig zum laufen bekommen und hatte mit Ihm auch nie eine Flashverbindung.
    Oder meinst du ich sollte mal die IR Bauteile vom original auslöten und sie am Auro Testen? Ich werde es einfach mal machen denke ich. So war deine Frage auch eigentlich gemeint oder?
    Gruß Dom
    Also irgendwie hört sich das alles sehr komisch an . . .
    Ist da vielleciht nicht acuh einfach irgendwo ne Kalte Lötstelle? Also vielleicht eine mit wackelkontakt?
    Solltest du nochmal schauen, denke ich.
    www.subms.de
    Marburg
    Also am Asuro IC2 war ein Beinchen Wackelig am Gehäuse (Beinchen ins IC Gehäuse). Ich schätze mal das das der Fehler ist. Da ich das andere im Transceiver (original) nicht kaputt machen will werd ich mir morgen ein neuse Kaufen. ( Jaja Löten und nicht schweißen )
    Mich wundert nur das er die Hindernisse erkannt hatt, aber das Flashen dadurch nicht möglich ist.
    Leipzig
    Eine Erfahrung die ich mal gemacht habe ist, das die Hyperterminal kommunikation funktionierte aber das Flashen noch nicht so richtig, das lag in meinem Fall daran, das der Drehwiderstand noch nicht den richtigen Wert hatte.
    Also wenn ihr das noch nicht probiert habt solltet ihr nochmal n bisschen an dem Drehwiderstand rumschrauben.
    Groitzsch
    ich werde erstmal versuchen nochmal alles durch zu messen.
    dies ist zwar ne ganz schöne fummelarbeit aber anders geht es wohl nicht.
