Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Von 6V auf 5V mit Z-Diode ?
    ich hab n 6V Akku aber ein AVR wird ja normal nur mit 5V betrieben.
    Deswegen dachte ich daran mit einer Z-Diode die Spannung etwas runterzuregeln. Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wie ich das am besten anstelle und welches teil ich da am besten für nehm.
    danke !
    Nehm eine ganz normale Diode und schalte die in Reihe. Da fällt automatisch ca. 0,5 Volt ab! Das reicht auch, denn AVR´s verkraften bis 6 V!
    Dacht ich mir auch schon so aber afaik hat n Bleiakku ja in geladenem Zustand schon mal gut was über 6V.... werde auch gern verbessert wenns jemand besser weis
    Nürnberg
    nimm einen spannungsregler den 7805 der ist optimal für dien problem scheiß auf den dreck mit der diode. Sind doch nicht im Kinder garten
    Hallo Hallo
    ne 7805 kannste aber bei einer Eingangspannung von 6V vergessen, da brauchst du schon einen Low Drop Regler z.B. LT 1086-5
    (wir sind halt nicht im Kindergarten)
    -=jens=-
    Bei 6 Volt würde ich eher einen Low Drop Typ nehmen, zum Beispiel den L2940 CT5. Der Spannungunterschied von einem Volt ist zu gering für den normalen 7805, da liegt die Ausgangsspannung dann unter 5 Volt. Für den 7805 brauch man einen Spannungsunterschied von 2, besser 3 Volt...
    MfG Kjion
    Nürnberg
    das war von meiner seite nur ein beispiel er kann nehmen was er will ich wollte nur das mit der diode sagen das das schrott ist.
    hab mich ma bischen umgeschaut ...
    bei Reichelt gibts n LM 2940 CT5 rel günstig ... wär das was für mich ?
    Ja, ich benutzte den auch relativ häufig...
    MfG Kjion
    <Hallo> Bitte beim nächsten mal etwas anderem Tonfall posten. Ob ne Diode geht oder nicht das ist kein Grund für derartige Ausrutscher!
    Im Grunde gibt es bei 90% der Fälle auch mit 6V oder 7V keine Probleme - aber das wurde ja schon öfters diskutiert!
    L2940 CT5 ist sicher die beste Lösung
