Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: ARM Controller Board
    Siegen
    Hier mal ein Doppelseitiges ARM Controller Board.
    Ein leistungsfähiger Roboter brauch auch eine leistungsfähige CPU!!
    FEATURES:
    - MCU: Philips LPC2212/2214/2292/2294 16/32 bit ARM7TDMI with 128/256K Bytes Program Flash, 16K Bytes RAM, up to 60MHz operation
    - Dimensions: 100 x 100 mm
    - 4MByte fast SRAM (10ns) with 32bit data path (up to 5.00BogoMips µClinux)
    - 12Mhz crystal
    - 10MBit networkcontroller RTL8019
    - two network status LEDs
    - power supply LED
    - MMC/SD access LED
    - on board voltages regulators 1.8V, 3,3V and 5V
    - single power supply: 9V AC or DC required
    - 50pol. expansionsport
    - RS232 seriell port (ttyS0)
    - MMC/SD card connector
    - Easy programming via RS232
    - Run with µClinux
    Hier Platine mit dem Bootloader!
    http://www.ulrichradig.de/gfx/Projekt_WebBox2.zip
    Auf meiner HP gibt es weitere Informationen zu diesem Projekt
    Gruss
    Ulrich radig
    Muri bei Bern
    finde das Projekt sehr interessant. Wenn ich mal etwas mehr Erfahrung gesammelt habe, werde ich mir das ganze mal genauer anschauen. Insbesondere das Linux Betriebssystem finde ich eine echte Bereicherung.
    Gruss
    christian
    Cooles Projekt, Danke für den Hinweis.
    Georg
    Hallo Ulrich
    Sehr interessantes Projekt, folgende Punkte wären für mich interessant:
    - Bauteilkosten
    - Lädst Du Kernel und FS von der MMC?
    - Wieviel SRAM benötigst Du für Kernel und FS?
    Hintergrund: Ich Suche nach Gumstix-Alternativen!
    Mit Dank im Voraus!
    Mir gefällt dein Board auch sehr gut!!!
    Wie viel hat dich den das ganze gekostet?
    Das mit dem linux ist auch interresant! Was für I/O hat den der mikrocontroller? Hat er PWM,ADC,I2C, etc?
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    Siegen
    Die Bauteile liegen bei etwa 150€ das liegt aber nur daran weil die RAMs mit 90€ recht teuer sind, es sei denn jemand findet einen billigeren Distri. als RS.
    Die Platine gibt es zum selbstkostenpreis von 15€ als Sammelbestellung (dauer 2Wochen)bei mir dann.
    Den Kernel lade ich von der MMC/SD Karte 1MB.
    Das FS befindet sich auf einer EXT2 Partition auf der MMC Karte nicht im kostbaren RAM .
    Gruss
    Ulrich Radig
    90€ für rams?
    Das is doch sau teuer!
    gibt es da keine alternative?
    Mfg.Attila Földes
    Wetten das steht im Datenblatt!
    90€ für rams?
    Uli hat sich sicherlich gedacht, bevor ich 10€ ausgebe, gebe ich lieber 80€ mehr aus bevor mal Stundenlang sucht. (Das war ironisch!!!)
    Die Fragen waren etwas überflüssig und waurden deshalb wohl nicht beantworten
    Siegen
    So hier eine Partliste:
    http://www.ulrichradig.de/gfx/partlist.txt
    Gruss
    Ulrich
    Issum
    Hallo Uli, ich habe mir das schon vor längerer Zeit auf Deine HP angeschaut, wirklich sehr interessant, habe auch schon den Webserver nachgebaut, der auch super klappt.
    Mich würde die Platine für den ARM interessieren.
    Du schreibst 15€ als Sammelbestellung.
    Wieviele muß Du dann zusammenkriegen, ich würde gerne eine nehmen.
    Gruß Sebastian
