Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kugellager winkel
    3. Planet
    Kugellager winkel
    Suche solche einbauwinkel für Kugellager. (Abec 5 , etc. Also für Cityroller)
    Weiß wer wo man sowas herkriegt?
    Giessen
    Re: Kugellager winkel
    Bitte nochmal die Frage, der Sinn erschließt sich vor meinem Kaffeegebeuteltem Hirn selbst nach mehrmaligem durchlesen nicht.
    Schöne Grüße:
    Z
    Unter Conrad: LAGERFLANSCH
    gibt es schon mal etwas, meinst Du so etwas?
    3. Planet
    Hi Carbolo,
    also normalerweise sitzen solche Kugellager in einen Rad. Das Rad dreht sich also auf der Welle. Die Welle sitizt fest. Ich möchte nun, dass das Rad fest auf der Welle sitzt und die Welle sich dreht. Dazu muss ich sie an beiden enden mit Kugellagern versehen. Das Problem ist nur wie ich die ohne großen aufwand ,sprich Drehbank, an beiden Enden z.b an einem Vierkantholz befestige
    meinst Du so etwas?
    3. Planet
    Ah,ja .Genau! Hab die mir mal angeschaut. Aber wie soll man sowas auf einemVierkantholzbefestigen. Der Rand ist ja nicht sehr dick!
    Giessen
    AAA, danke, jetzt begreife auch ich es
    Frage: Kannst du nicht dein Vierkantholz auf das Aussenmass der Lager aufbohren, und dann die Lager einkleben?
    Schöne Grüße:
    Z
    3. Planet
    hab leider keinen 30mm Bohrer zur Hand .
    Und ohne wird das sicher sehr schwierig das Loch gerade zu krriegn
    Nunja
    4 mal Lagerflansch für 2 Räder z.B. 216038 = 18 Euro
    1 mal Forstnerbohrersatz Ø 15/20/25/30/35 mm z.B. 810039 = 13 Euro
    Letzteren kannst Du bestimmt noch öfters gebrauchen.
    m.artmann
    3. Planet
    Habe eine Idee:
    Ich hab hier noch alte scooterräder rumliegen
    Kann ich die nicht einfach an das Holz schrauben(Spaksschrauben)?
