Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 64
Thema: Optokoppler oder Transistor? (DZM mit Uc)
    Ich bin gerade dabei mir einen Drehzahlmesser mit einem AT90S2313 zu bauen. Nun weiss ich nur nicht wie ich das Signal von meinem Roller auf den Uc geben soll.
    Ich habe pro Umdrehung einen Impuls mit einer Spannung von 1V-3V.
    Sollte ich nun den Impuls nehmen um damit einen Transistor zu schalten der dann +5V auf den Pin des Uc's legt oder sollte ich das mit einem Optokoppler realisieren?
    Das Problem ist halt das ich mit diesem Impuls (1V-3V) eine saubere Spannung von +5V auf den Pin des Uc's bekommen will. Hat jemand vielleicht eine Idee?
    Danke schonmal.
    wie hoch ist die spannung zwischen den impulsen? wenn sie der AVR als low erkenenn würde, würde es vielleicth sogar direkt gehen, ansonsten halt nen komparator mit 1v referenz dazwischenpacken...
    Die Spannung zwischen den Impulsen sollte eigentlich 0V sein. Ab wann ist es denn für den Uc Low-Pegel und ab wann High-Pegel?
    Die Spannung kommt Induktiv von der Zündung. Ich habe leider kein Osziloskop, sonst könnte ich genauere angaben machen.
    hallo hardstyleroxx!
    Für TTL ist der L Pegel bis ca. 1,4V und für CMOS ca. 1/3 Vdd. Wenn die Massen (0V) von der Signallquelle und AVR Board verbunden sind brauchst Du kein Opto, dann kannst Du ein Transistor nehmen.
    wie kommts du eigentlich ohne oszi auf die 1-3 V???
    ok danke für eure hilfe.
    Blos stellt sich mir nun die Frage welchen Transistor ich nehmen muss ...
    Der Impuls muss an die Basis, der Collector an den UC und der Emitter an +5V oder?
    Ich habe mal ein Plan gemacht.
    Stimmt das so alles?
    Welchen Transistor brauche ich? (Der inner mitte ist und an PD6 geht)
    Hallo hardstyleroxx!
    Bei Deinem pnp Transistor fehlt noch ein Resistor seriell im Basis Stromkreis. Ich würde aber lieber ein npn Transistor nehmen. Der invertiert das Signal und Du musst das im Code ändern. Wenn es ein Problem seien sollte, dann skizze ich Dir das mit einem pnp.
    Mit dem Potenziometer kannst Du schnell den optimalen Pegel der Umschaltung finden und dann ihn mit zwei Resistoren ersetzen.
                                                  VCC
                                                  | |R
                                                  | |1k
                     Pickup   >------------+       |
                                           |       +------------> PD6
                                         P| |<---|  T
                                       10k| |    |>
                                          GND     GND
    Hallo PICture!
    Den Code im Programm zu ändern ist für mich ein problem, deswegen wäre es nett wenn du das mal mit einem PNP skizzieren könntest.
    Vielen Dank
    Sorry, aber mit einem pnp Transistor geht es nicht. Ich denke, dass noch ein npn Transistor und Resistor zu verkraften ist. Der T2 ist einfach ein Inverter. Wenn Du in Deiner Schaltung freie invertierende Gätter hast kannst die auch verwenden.
                                                  VCC      VCC
                                                  | |R1    | |R2
                                                  | |1k    | |1k
                                                   |        +--------> PD6
                     Pickup   >------------+       |      |/
                                           |       +------|  T2
                                         P| |<---|  T1      |
                                       10k| |    |>         |
                                          GND     GND      GND
