Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Wieviel SRAM ist noch frei?
    An der Saar
    Zitat Zitat von 0tes-Gesetz
    Ich hab eine "mem-check.h" in "/utils" abgelegt und binde sie wie die twi.h in mein Programm ein, also..
    #include <util/mem-check.h>
    das ist nicht so sehr geschickt. Falls du sowas machen willst dann leg die header in ein eigened Verzeichnis, etwa nach c:\eigene\include\util
    und fütterst den Compiler mit der Option (Win32)
     -I/c/eigene/include
    Dadurch sucht GCC auch in den I-Pfaden nach System-Includes die in <> stehen, und du musst nicht die gcc-Datei-Struktur aufbohren!
    Disclaimer: none. Sue me.
    Kann das sein dass der Code mit dem neustem WinAVR nicht funktioniert?
    Ich hab jetzt mal einen Bugreport geschrieben:
    http://sourceforge.net/tracker/index...08&atid=520074
    Grüsse, Stefan
    Fehler gefunden:
    Falsch:
    void __attribute__ ((naked, section (".init8")))
    __init8_mem (void)
    Richtig:
    void __init8_mem (void) __attribute__ ((naked, section (".init8")));
    Könnte das einer mal im Wiki ändern?
    Link: https://www.roboternetz.de/wissen/in...en_mit_avr-gcc
    An der Saar
    Ja, du kannst es ändern.
    Solle aber beides gehen (wenn dein GCC keinen bug hat ).
