Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: induktionsschleife
    Bozen
    induktionsschleife
    hallo
    Hat schon jemand erfahrung mit folgender Schaltung
    http://www.betuwe.net/~mowbot/Mowing...ics_udo_5.html
    crishy
    nein, vielleicht solltest du deine fragen zu der schaltung oder was auch immer etwas näher erläutern damit dir hier jemand antwortet...
    Bozen
    Die im Link "Dual Transmitter" angeführte Schaltung generiert mit den Oscilatoren LTC1799 jeweils eine Rechteckspannung einmal mit 80Khz und einmal mit 70Khz. Diese wird dann warscheinlich an einen mehradrigen, in serie geschaltenen Kabel geleitet. Dadurch wird das Magnetfeld aufgebaut.
    In der Schaltung "RF Receiver" wird dann das Feld über einen A/D-Wandler(PCF8591) eingelesen.
    Hat jemand diese Schaltung oder was änliches schon mal aufgebaut?
    Glaubt ihr die Schaltung kann als elektronische Begrenzung funktionieren?
    Es gibt hier Diskussionen zur Induktionsschleife beim Rasenmäher der als Produkt eingesetzt wird:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=85023#85023
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=9956
    Die Schaltung von Udo5 Funktioniert!! Der bot läuft bei mir seit April ohne Probleme
