Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Hilfe zum DZM
    Hilfe zum DZM
    ich habe hier den Code von einem DZM und hätte gerne noch einen kleinen zusatz weiss aber nicht wie ich den einbaue.
    Es soll folgende Funktion gegeben sein: Wenn an Pinb.7 ein LOW Signal anliegt soll der DZM keine Anzeige auf den 7 Segmentanzeigen ausgeben (Er soll aber trotzdem weiterlaufen, nur die Anzeigen sollen tot sein!). Wäre echt nett wenn mir jemand helfen könnte.
    Hier mal der Code:
     '           Hardware:
          '           PD0:     gelbe LED
          '           PD6:     Signaleingang
          '           PB0-PB6: 7-segment - Segment A bis G
          '           PD1-PD5: 7-segment - Ziffer - Select
          $regfile = "2313def.dat"                      'AT90S2313
          $crystal = 8000000                            '8MHz Quarz
          Ddrb = &B11111111                             'PortB = Ausgang
          Ddrd = &B0111111                              'PortD = Ausgang bis auf PD6
          Dim Icount As Long At &H60
          Dim Wcountlo As Word At &H60 Overlay
          Dim Wcounthi As Word At &H62 Overlay
          Dim Temp As Integer At &H80
          Dim Temp2 As Integer At &H80 Overlay
          Dim Y As String * 5 At &H70
          Dim Z(5) As Byte At &H70 Overlay
          Dim Frequenz As Long
          Dim Freq As Word
          Dim Freq1 As Word
          Dim Freq2 As Word
          Dim Timeout As Byte
          Dim Impulse As Byte
          Dim X(5) As Byte
          Dim Test As Integer
          Dim Test2 As Integer
          Dim Zaehler As Byte
          Timeout = 0
          On Icp1 Oncapture
          On Ovf1 Onoverflow
          Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 , Capture Edge = Rising
          Enable Icp1
          Enable Ovf1
          Enable Interrupts
    '* Start-Animation *
             Portb = 1
             Portd = 2
             Waitms 50
             Portd = 4
             Waitms 50
             Portd = 8
             Waitms 50
             Portd = 16
             Waitms 50
             Portb = 2
             Waitms 50
             Portb = 64
             Waitms 50
             Portd = 8
             Waitms 50
             Portd = 4
             Waitms 50
             Portd = 2
             Waitms 50
             Portb = 16
             Waitms 50
             Portb = 8
             Waitms 50
             Portd = 4
             Waitms 50
             Portd = 8
             Waitms 50
             Portd = 16
             Waitms 50
             Portb = 4
             Waitms 50
             Portb = 64
             Waitms 50
             Portd = 8
             Waitms 50
             Portd = 4
             Waitms 50
             Portd = 2
             Waitms 50
             Portb = 32
             Waitms 50
          Loop Until Temp2 = 1                          'Bis zum 1. Impuls
    '* Hauptschleife - LED-Anzeigen ansteuern *
    Main:
    Incr Timeout                                        'Bei Timeout: 0 U/min.
     If Timeout = 10 Then
      Timeout = 10
      Freq = 0
      Y = Str(freq)
      Z(1) = 0
      Z(2) = 0
      Z(3) = 0
      Z(4) = 0
      Z(5) = 48
     End If
    For Test2 = 1 To 5                                          'Wert sichern .....
     X(test2) = Z(test2)
    Next Test2
    For Test2 = 1 To 400                                        '..... und 400 mal Anzeigen
     For Zaehler = 1 To 5
      Test = X(zaehler)
      Select Case Test
       Case 48 : Portb = 63
       Case 49 : Portb = 6
       Case 50 : Portb = 91
       Case 51 : Portb = 79
       Case 52 : Portb = 102
       Case 53 : Portb = 109
       Case 54 : Portb = 125
       Case 55 : Portb = 39
       Case 56 : Portb = 127
       Case 57 : Portb = 111
       Case Else : Portb = 0
      End Select
      Portd.zaehler = 1
      Waitus 100                                        'Zeit für jede Anzeige
      Portd.zaehler = 0
     Next Zaehler
    Next Test2
    Goto Main
    '* Interrupt-Routine (Zeiten messen) *
    '* (wird bei jedem Impuls ausgelöst) *
    Oncapture:
     Disable Icp1
     Incr Impulse
     If Impulse = 8 Then
      Impulse = 0
      Timeout = 0
      Wcountlo = Timer1
      Timer1 = 0
      Frequenz = 240000000 / Icount                             'Umrechnung für 4-Zylinder
      Wcounthi = 0
      Freq2 = Freq1
      Freq1 = Frequenz
      Frequenz = Freq1 + Freq2
      Frequenz = Frequenz / 2
      Freq = Frequenz
     If Freq > 5999 Then Portd.0 = 1                'Wenn Drehzahl über 5999 LED an
      if Freq < 4000 Then Portd.0 = 0                'Wenn Drehzahl unter 4000 LED aus
      If Freq < 150 Then
       Freq = 0
       Y = Str(freq)
       Z(1) = 0
       Z(2) = 0
       Z(3) = 0
       Z(4) = 0
       Z(5) = 48
      Else
       Y = Str(freq)
       If Z(5) = 0 Then                                         'Führende Nullen eliminieren
         Z(5) = Z(4)
         Z(4) = Z(3)
         Z(3) = Z(2)
         Z(2) = Z(1)
         Z(1) = 0
        Loop Until Z(5) > 0
       End If
      End If
     End If
    End If
     Temp = 1
     Enable Icp1
    Return
    Onoverflow:
     Incr Wcounthi
    Return
    Dann habe ich noch eine frage: Bei überschreiten einer bestimmten Drehzahl soll ein Port 1 geben und bei unterschreiten einer anderen Drehzahl soll der gleiche Port 0 geben. Ich habe es gerade wie im folgenden gemacht, was aber sicher so nicht funktioniert oder?
    if Freq < 4000 Then Portd.0 = 0 'Wenn Drehzahl unter 4000 LED aus[/quote]
    Keiner der mit helfen kann? Ist echt wichtig komme sonst nicht weiter
    Danke schonmal.
    Wien
    Was meinst du mit "tot" ? garnix (finster) oder nur "nicht ändern" ?
    Der Drehzahlvergleich für Port 1 is ok, wenn dir klar ist, daß in dem Bereich 4000- 5999 ein anderes Verhalten ist, je nachdem, ob die Drehzahl steigt oder von oben abfällt.
    mfg robert
    Mit tot meine ich, das die Anzeigen einfach aus sind.
    Und mit der LED die leuchten soll habe ich mich vielelicht etwas schlecht ausgedrückt:
    Sobald ich einmal über 5999rpm komme soll die LED so lange leuchten bis ich einmal unter 4000rpm war, dann soll sie ausgehen. Wenn ich dann wieder über 5999rpm komme geht das ganze von vorne los.
    Wien
    Re: Hilfe zum DZM
    Ok mit der Drehzahl, das scheint mir zu passen
    Anzeige finster:
    '-------------- ANZEIGE an ---------------------
      IF herzeigen = 1 THEN
              ...usw...
            Next Zaehler
         Next Test2
      ELSE
    '-------------- ANZEIGE finster----------------
              Portb = 0
              Portd = 0
      END IF
    mfg robert
    Ich habs nun versucht zu ändern, ich hoffe das stimmt nun alles:
          '           Hardware:
          '           PD0:     gelbe LED (ab 6250 Umdr./min.)
          Ddrb = &B01111111                             'PortB = Ausgang
          portd = &B10000000                            'Pullup von Pinb.7 Aktivieren
          Pinb.7 alias herzeigen
          Dim Freq As Word
          Dim Freq1 As Word
          Dim Freq2 As Word
          Dim Timeout As Byte
          Dim Impulse As Byte
          Dim X(5) As Byte
          Dim Test As Integer
          Dim Zaehler As Byte
          Timeout = 0
          On Icp1 Oncapture
          On Ovf1 Onoverflow
          Enable Icp1
          Enable Ovf1
          Enable Interrupts
             Portb = 1
             Portd = 2
             Waitms 50
             Portd = 4
             Waitms 50
             Portd = 8
             Waitms 50
             Portd = 16
             Waitms 50
             Portb = 2
             Waitms 50
             Portb = 64
             Waitms 50
             Portd = 8
             Waitms 50
             Portd = 4
             Waitms 50
             Portd = 2
             Waitms 50
             Portb = 16
             Waitms 50
             Portb = 8
             Waitms 50
             Portd = 4
             Waitms 50
             Portd = 8
             Waitms 50
             Portd = 16
             Waitms 50
             Portb = 4
             Waitms 50
             Portb = 64
             Waitms 50
             Portd = 8
             Waitms 50
             Portd = 4
             Waitms 50
             Portd = 2
             Waitms 50
             Portb = 32
             Waitms 50
    Main:
      Timeout = 10
      Freq = 0
      Y = Str(freq)
      Z(1) = 0
      Z(2) = 0
      Z(3) = 0
      Z(4) = 0
      Z(5) = 48
     End If
     X(test2) = Z(test2)
    Next Test2
    '* Anzeigen an                                                    *
    if herzeigen = 1 Then                                       'Wenn herzeigen = 1 dann...
      Test = X(zaehler)
      Select Case Test
       Case 49 : Portb = 6
      End Select
      Portd.zaehler = 1
      Portd.zaehler = 0
     Next Zaehler
    Next Test2
    '* Anzeigen aus                                                  *
     Else                                              'Wenn herzeigen = 0 Anzeigen aus
     Portb = 0
     Portd = 0
     END IF
    Goto Main
    Oncapture:
     Disable Icp1
     Incr Impulse
     If Impulse = 8 Then
      Impulse = 0
      Timeout = 0
      Wcountlo = Timer1
      Timer1 = 0
      Wcounthi = 0
      Freq2 = Freq1
      Freq1 = Frequenz
      Freq = Frequenz
      If Freq < 150 Then
       Freq = 0
       Y = Str(freq)
       Z(1) = 0
       Z(2) = 0
       Z(3) = 0
       Z(4) = 0
       Z(5) = 48
      Else
       Y = Str(freq)
         Z(5) = Z(4)
         Z(4) = Z(3)
         Z(3) = Z(2)
         Z(2) = Z(1)
         Z(1) = 0
        Loop Until Z(5) > 0
       End If
      End If
     End If
    End If
     Temp = 1
     Enable Icp1
    Return
    Onoverflow:
     Incr Wcounthi
    Return
    Muss ich irgentwas ausser &regfile ändern wenn ich einen ATMega8 verwenden möchte oder geht das nicht so ohne weiteres?
    Danke!
    Hallo hardstyleroxx,
    Eigentlich musst Du nur das Regfile ändern. Uneigentlich musst Du auch gucken, ob die Zweitbelegungen des neuen Chips nicht mit den Erstbelegungen kollidieren.
    ICP liegt beim 2313 auf dem Pin PD6, beim Mega 8 liegt ICP auf PB0
    PB verwendest Du aber als Ausgang für die Leds.
    Ciao,
    Werner
    P.S. by the way, Du verwendest den ICP Interrupt zur Ermittlung der Zeit, liest dann aber in der ICP-Routine den Timer aus statt die Capture Register. Das schöne an den Capture Regisern ist ja gerade, das sie den Zählerstand beim Interrupt aufruf enthalten. Unabhängig davon, ob der Atmel während des Interrupt Aufrufs gerade mit etwas anderem beschäftigt war.
    Kommt ein Zündimpuls z.B. unmittelbar nach einem Timerüberlauf, ist der Atmel mit dem OVF-Interrupt beschäftigt und arbeitet den ICP Interrupt erst danach ab. Liest den Timer also zu spät aus. Nungut, so schnell dreht Dein Motor wahrscheinlich nicht, daß das einen signifikanten Fehler produziert. Ich finde es nur unschön.
    Der Code ist nicht von mir, ich habe ihn so im Internet gefunden!
    Mit deiner Kritik kann ich leider nichts anfangen da ich nur bahnhof verstehe
    Nochmal zum ändern des Chips: Ich muss aber an dem Code selber nichts ändern (ausser &regfile) sondern nur an der beschaltung oder?
    So ist nun die beschaltung des ATMega8
    ' Hardware:
    ' PD0: Signaleingang
    ' PD6: LED am
    $regfile = "m8def.dat" 'ATMega8
    Ddrd = &B1111110 'PortD = Ausgang bis auf PD6
    das hab ich mir gedacht. Trotzdem solltest Du imo den Code verstehen wenn Du ihn einsetzt.
    Am Code mußt Du einiges ändern.
    Wie schon gesagt, Du verwendest den ICP Interrupt für Deine Signalerfassung und Port B als Ausgang für die LEDs. ICP ist aber beim Mega8 die Zweitbelegung des Pins B0 und ein Pin gleichzeitig als Eingang und als Ausgang geht nicht.
    So wie Deine Software aufgebaut ist, brauchst Du einen Interrupt für die Zeiterfassung. Anschlüsse die einen Interrupt auslösen können sind bei den AVRs, die Pins mit den Zweitbelegungen Int0, Int1, ICP und, mit etwas externer Beschaltung die Pins AIN0 bzw. 1.
    AIN0 & 1 lassen wir mal außen vor, denn dafür müsstest Du mit dem Analog Komparator rumspielen. Bleiben als mögliche Signaleingänge:
    ICP = PB0
    INT0 = PD2
    INT1 = PD3
    Bei INT0 & 1 müsstest Du nur Deine Interrupt Aufruf umschreiben.
    Statt "On Icp1 Oncapture" -> "On Int0(1) Oncapture".
    Aber das bringt Dich auch nicht weiter, denn PD2 und 3 verwendest Du ebenso wie PB0 um Deine Leds anzusteuern.
    Du wirst also zumindest die Ausgabe Routine umschreiben müssen um einen der drei Pins als Signaleingang frei zu bekommen.
    Der von Dir vorgesehene Pin PD0 geht nicht, denn PD0 kann wie gesagt keinen Interrupt auslösen, das können beim Mega 8 nur PB0, PD2 und PD3.
    Ciao,
    Werner
    Gut, dann kann ich das vergessen Ich glaube kaum das jemand von euch so lieb ist und den Code umschreibt oder? Ich verstehe da nämlich sogut wie gar nichts von und bin erst am anfang was Ucs angeht.
