Thema: Kühlkörper für l298
    Kühlkörper für l298
    was für einen Kühlkörper kann ich für den L298 hernehmen?
    Strom: Max 2A Spannung: Max36?V
    Oder wie berechnet sich die erforderliche Kühlleistung?
    Martin
    Hier ein paar allgemine Hinweise zur Berechnng von Kühlkörpern.
    Die Verlustleistung des ICs ist durch den Chopperbetrieb deutlich geringer als Versorgungsspannung mal Nennstrom.
    http://www.alutronic.de/content/3_1.htm
    http://www.fischerelektronik.de/fisc...el_PDF/A_4.pdf
    http://www.fischerelektronik.de/fisc...pdf_d.asp?Gr=A
    ich komme auf 4,2 K/W...
    ich hab mir mal ne kleine exceltabelle angelegt, um kühlkörper zu berechnen...
    man muss sich nur aus dem datenblatt die maximal zulässige temperatur des chips und den wärmewiderstand von chip zum gehäuse raussuchen...
    die max. temperatur steht meist bei "absolute maximum ratings" und der wärmewiderstand bei "thermal data" oder ähnlich:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken daten_l298.gif
    danke für eure Hilfe, ich komme zu folgender Rechnung mit Multiwatt-15:
    R-Kühlkörper= (130°-25°)/25W-3,3C/W=0,9K/W
    25Watt ist P-tot aus dem Datenblatt, vermutlich ist dieser Wert im Normalfall zu hoch. Wie kann ich denn die Verlustleistung ausrechnen, die am L298 entsteht?
    25W ist die verlustleistung, die maximal im L298 entstehen darf. die tatsächliche leistung berechnet sich aus spannungsabfall mal strom.
    der spannungsabfall liegt bei 2A last bei maximal ~5V.
