Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Daten per Funk hin und her senden...
    So.
    Habe nu nach einigem Basteln ein relativ zuverlässige Funksendeeinheit programmiert.
    kann zwar immer nur 4 Bytes auf einmal senden (warum auch immer), doch das ist ja simpel zu umgehen, indem man die Nachricht in 4-Byte-Blöcke zerlegt und dann wegsended.
    Nich schön, funktioniert aber.
    Ich will nun Daten empfangen, aber da gehe ich scheinbar falsch an die Sache ran.
    Hat wer von euch schon mal versucht, so etwas zu programmieren?
    Wenn ja, womit; wie seid ihr da rangegangen?
    BGMF
    Das ist ja sehr lustig . . .
    Ich hab zwar noch ncihts dergleich programmiert, aber ich glaube auch nicht, dass dir so jemand helfen kann. Du hast ja eigentlich überhaupt nciht beschrieben wie deine Funksende Einheit aussieht, geschweige denn wie sie funktioniert.
    Und was beim empfangen nicht funktioniert hast du auch nciht geschrieben . . . Ich glaube nicht, dass dir so viele bei deinem Problem helfen können.
    Schreib dass doch noch ein bisschen.
    Andun
    www.subms.de
    Ist das lustig?
    War nicht beabsichtigt...
    Aber schön, wenn ich dich unterhalten konnte
    Aber zurueck zum Thema:
    Mir ging es wirklich eher darum, ob jemand von euch schon so etwas gemacht hat und wenn ja mit welchen Mitteln.
    Hab mich da vieleicht, sprich bestimmt, etwas doof ausgedrueckt.
    Es ging mir alse eher um allgemeine Tipps, an denen ich vieleicht erkenne, wo mein Denkfehler liegt.
    Aber zurueck zur Hardware:
    Es handelt sich dabei um die Programmierung eines ATmega128, den ich via SPI dazu ueberreden will sowohl Daten zu senden, als auch zu empfangen.
    Zum Uebertragen und Empfangen nutze ich das nRF2401 EVBOARD von Nordic Semiconductors ( http://www.nvlsi.no/ ).
    Als Programmierumgebung nutze ich IAR Embedded Workbench IDE und IARs MakeApp hat mir das Grundgeruest mit allen möglichen voreinstellungen und Makros geliefert.
    Da weis ich aber, dass es da noch Probleme gibt und da ich eher Anfänger in der HW-Programmierung bin, sehe ich sie oftmals schlichtweg nicht!
    Hier mal etwas Code:
    void SendAndWait( U8 data )
      if ( MA_OK != MA_PutChar_SPI( data ) );// cout<<"DAMN!";
      //else cout<<"OK! ";
      while( MA_OK!=MA_TestChar_SPI() );
      //cout<<"LOOP DONE!";
    void Init_Ism( int send )
      PORTB |= 0x20;  //CS = 1
      wait(200);     //wait
      //char Init_ShockBurst_DATA2W[8]=       how much bits do you send? see send-function!
      SendAndWait( 0x20 );                  //I decided to leave this value unmodified, but write a function, that send only four bytes - 32 bits!
      //char Init_ShockBurst_DATA1W[8]=
      //char Init_ShockBurst_ADDR2[40]=       Adress Channel 2
      SendAndWait( 0xBB); SendAndWait( 0xBB); SendAndWait( 0xBB);
      //char Init_ShockBurst_ADDR1[40]=       Adress Channel 1
      //char Init_ShockBurst_ADDRW[6]=
      //{0,0,1,0,0,0};
      //char Init_ShockBurst_CRC[2]=
      //{0,1};
      SendAndWait( 0xA1);//84                        Binary Add ADDRW & CRC
      //char Init_ShockBurst_RFPROG[16]=
      //{0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0};    divide into 2 Byte á 8 bit and send away
      SendAndWait( 0x4F);
      if ( send == 1 ) SendAndWait( 0x04);        //to receive, switch last bit to 1, 0 means transmit
      if ( send == 0 ) SendAndWait( 0x05);
      PORTB &= ~(0x20);   //set CS = 0
      wait(200);          //wait
    void sendMsg( char *string )
      char part[4] = { ' ', ' ', ' ', ' ' };
      int length;
      int i;
      //Message to UART0
      cout<<"Sending Message...\n";
      length = strlen( string );
      for( i = 0; i<length; i++ )
        if ( i == 0 )
          part[0] = string[i];
        if ( (i % 4) == 1 && i != 0 )
          part[1] = string[i];
        if ( (i % 4) == 2 && i != 0 )
          part[2] = string[i];
        if ( (i % 4) == 3 && i != 0 )
          part[3] = string[i];
        if ( (i % 4) == 0 && i != 0 )
          sendMsgPart( part );
          part[0] = ' '; part[1] = ' ';
          part[2] = ' '; part[3] = ' ';
      //Show the transmitted message
      cout<<string<<"\n";
    void sendMsgPart( char *string )
      PORTB |= 0x10;    //CE = 1
      wait(200);
      //ShockBurst_ADDR1[40]=
      //{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
      //0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
      //1,1,1,0,0,1,1,1};        prepare the Addess Channel to send some information
      SendAndWait(0xBB);
      SendAndWait(0xBB);
      SendAndWait(0xBB);
      SendAndWait(0xBB);
      SendAndWait(0xBB);
      //lähetettävä viesti      Send your information here
      SendAndWait( string[0] );
      SendAndWait( string[1] );
      SendAndWait( string[2] );
      SendAndWait( string[3] );
      //cout<<string;
      PORTB &= ~(0x10);   //CE = 0
      wait(200);
    void wait( unsigned long tmr_ms )
      __tmr_ms=0; //global variable
      MA_Start_TMR( 0, 1 );  //parameters: channel & reset on start
      while(__tmr_ms !=tmr_ms); //wait
      MA_Stop_TMR( 0 ); //no comment
    SendAndWait ist eine SPI-Funktion und macht genau das, was der Name sagt.
    Wie man später in der Init_Ism-Funktion sieht, sendet sie die Infomationen an die Funkstrecke.
    Diese Funktion, Init_Ism, funktioniert auch tadellos bei der Initialisierung zum senden, rein theoretisch, laut der Doku die man zum nRF2401 findet, sollte es alles bis auf das letzte Bit so bleiben, wenn man emfangen will, aber ich glaube, dass genau hier was nicht hinhaut.
    Ich denke, die anderen Funktionen muss ich nicht erklären.
    So ich hoffe, dass hilft jetzt weiter!
    Falls nicht: Machts wie Andun - schreibts!
    Vielen Dank
    BGMF
    edit:
    Da fällt mir noch ein:
    char *getString( void )
      char *string;
      char singleChar;
      int i = 0;
      while( 1 )
        singleChar = MA_GetChar_SPI();
        if ( singleChar == 0 )
          break;
        string[i] = singleChar;
        i++;
      cout<<string;
      return string;
    Meine "Vom-SPI-Empfangs"-Funktion...
    Die is doch bestimmt Gruetze, oder?
    Kritiken und Anmerkungen ausdruecklich Erwuenscht!
    edit^2:
    Man bin ich ne Pfeife (darauf möchte ich keinen Kommentar hören, bitte!)
    Hier noch meine Main-Funktion:
    void main( void )
        char *string;
        MA_Init_CPU();
        MA_Init_SPI();
        MA_InitCh0_USART();
        MA_Reset_SPI();
        MA_Init_IO();
        MA_Init_TMR();
        __enable_interrupt();
        DDRB |= 0x30;   //Prepare the DDRB for input of the CS and CE signal
        wait(100);      //wait, maybe not neccessary
        //Init_Ism( 1 );
        //sendMsg( "This is a teststring!" );
        Init_Ism( 0 );
        wait(200);
        while( 1 )
          if ( PINB & 0x40 )
            //while ( cout<<MA_GetChar_SPI() );
            //break;
            string = getString();
            if ( string != "" ) break;
        wait(200);
    } /* main */
    Ne kurze Erklärung ist hier noch fällig, glaube ich:
    CS, das is in der Init-Fkt zu finden, sagt dem nRF2401, dass jetzt Konfigurationsdaten kommen, die also nicht weggesendet werden muessen.
    CE bedeutet, jetzt ist Zeit fuer Daten, sowohl beim senden, als auch beim Empfangen.
    Die Aktion mit (PINB & 0x40) sagt aus, das auf ein "Startsignal" von der Funkstrecke gewartet wird, dort wird ein Bit gesetzt, nennt sich DR1, welches ich vom 5ten Pin am Port B ablesen will.
    Ich hatte an dieser Stelle vorher nur (PORTB & 0x40) zu stehen, das hat nicht geklappt, jetzt springt er da rein - also scheint die Konfiguration doch zu stimmen.
    Bleibt die Frage: Was empfängt er? Empfängt er ueberhaupt? Wie komme ich an die Daten ran... Puh...
    Diese Funktion hab ich jetzt mal in zwei unterteilt:
      char *string;
      char singleChar;
      int i = 0;
      while( 1 )
        singleChar = getChar();
        if ( singleChar == 0x00 )
          break;
        i++;
      cout<<string;
      return string;
    char getChar( void )
      char r;
      while ( MA_OK != MA_TestChar_SPI() );
      return r;
    Es läuft jetzt bis zu der While-Schleife in der getChar-Fkt., doch aus dieser kommt er nie heraus!
    Ich habe mal nachgeschaut und in der entsprechenden c-Datei fuer das ganze SPI-Zeug steht, das ich fuer die MA_GetChar_SPI-Fkt. halt die MA_TestChar_SPI-Fkt. nutzen soll, doch hängt er scheinbar immer in dieser sich an dem SPIF-Flag auf (im AVRStudio hab ich gesehen, dass dieses nie gesetzt wird)
    Hier mal die TestChar-Fkt.:
    S8 MA_TestChar_SPI( void )
    **  Abstract:
    **      Test if serial transfer is complete.
    **  Parameters:
    **      None
    **  Returns:
    **      MA_OK       Serial transfer is complete
    **      MA_EMPTY    Serial transfer is not complete
        S8 Status;
        /*--- Handle user code on function entry ---*/
        ENTER_MA_TESTCHAR_SPI;
        if( SPSR & __BIT_MASK( SPIF ) )
            /*--- Serial transfer is complete ---*/
            Status = MA_OK;
        else
            /*--- Serial transfer is not complete ---*/
            Status = MA_EMPTY;
        /*--- Handle user code on function exit ---*/
        EXIT_MA_TESTCHAR_SPI;
        /*--- Thread safe return ---*/
        return Status;
    } /* MA_TestChar_SPI */
    Ich schau hier echt wien Schwein ins Uhrwerk, wenn ihr nen Tipp habt...
    BITTE MELDEN!!!
    BGMF[/b]
    Boah,
    schreibt nur nicht alle auf einmal!
    Aber erst ma Wurscht, ich hab nun weiter gebastelt, die getChar-Fkt. ein wenig umgeschrieben
      char r;
      MA_PutChar_SPI( 0x00 );
      return r;
    und jetzt empängt er wenigstens schon irgendwas.
    Auch wenn das totaler Muell ist (ich sende "test" er empfäng "øþ " auf dem Hyperterminal), gebe ich die Hoffnung natuerlich nicht auf, doch noch vernuenftige Daten zu empfangen.
    Falls irgendwer noch was beizusteuern hat, ich wuerde mich darueber freuen, falls nich....
    Am ende, wenn es irgendwann mal laufen sollte, kann ich ja, wenn interesse besteht den Quelltext mal halbwegs ordentlich Dokumentieren und dann mal hochladen.
    Sagt bescheid.
    BGMF
    P.S.: Hilfe ist wirklich gern gesehen, auch wenn vieleicht keiner von euch so was schon mal gemacht hat, so habt ihr doch garantiert, den einen oder anderen sinnvollen Vorschlag, oder?
    ich kom einfach nicht mit dem Empfang klar.
    Auch wenn es zwischendurch schon mal so aus sah, als wuerde es langsam in die richtige Richtung weitergehen, so kam das Ganze nun doch wieder zum erliegen.
    Etwas, das eigentlich schon mal richtig funktuioniert hat, macht nun wieder Probleme:
    Meine "receiveAndWait()"-Funktion soll eingentlich nur warten, ob eine Nachricht ankommt, und wenn ja, dann soll diese ausgegeben werden.
    Theoretisch fäng eine Nachricht dann an, wie ich schon mal erwähnte, wenn DR1 vom nRF2401 gesetzt wird, bei mir auf PINB.6 (also 0x40 - fängt man bei null oder eins an zu zählen? Ich geh mal von null aus).
    Bei mir im Code...
    void receiveAndWait( void )
      char *_string;
      //char r;
      delay(2);
      delay(2);
      wait(250);
      delay(2);
      while ( !(PINB & 0x40) );
      //if ( PINB & 0x40 )
        //while ( r = getChar() ) cout<<r;
        //break;
        _string = getString();
        //if ( _string != "" ) break;
      //cout<<MA_GetChar_SPI();
      cout<<_string;
      cout<<"\n";
      wait(250);
    ...aber, wird mysteriöserweise der Wert 1 gesetzt, sobald CE=1 gesetzt worden ist, also auf Emfang gestellt wurde - das sollte so nicht sein...
    Ich versteh es nicht mehr!
    Wenn jemand Rat wuesste.... Bitte!
    BGMF
    An der Saar
    Wie sieht denn getString() aus?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Die sieht noch genauso wie zwei Einträge höher aus.
    (Unter dem Zitat)
    Hab grade trotz einigermassen viel Debuggen nicht herausgefunden, warum grad nach dem Befehl "PORTB |= 0x10;" PINB.6 gesetzt wird.
    Puh. Also ich kapier's echt nicht mehr...
    An der Saar
    string zeigt doch auf keinen definierten Speicherbereich, oder irr ich mich da? Auch wenn da nicht dein Fehler ist, aber wenn du so was machst, kann string irgendwohin zeigen und du überpinselst irgendwo irgendwelche Datem im RAM.
    Jep, jetzt wo du's sagtst.
    Da hast du recht, hatte das auch schon mal geändert, ich hatte irgendwann ja schon mal irgendwelchen Datenmuell ausgegeben bekommen, daraufhin habe ich - zu Testzwecken - daraus ein char-Array gemacht, dessen grösse ich auf 4 beschränkt habe und mir selbst gesagt, ich versuch erst mal nur 4 Bytes zu empfangen.
    Das ist beseitigt.
    Was das andere angeht. Tja. Irgendwie schon seltsam, da es ja so schon mal funktioniert hat und auf das Signal gewartet hat.
    Muss vieleicht nochmal die Verdrahtung checken, vieleicht hab ich da was falsch gemacht...
    BGMF
