Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: 4*35W Endstufe aus TV -> Keyboardverstärker(?)
    heute hab ich einen alten Frenseh zerlegt. Dabei stieß ich auf eine 4*36W Enstufe
    Nun Suche ich schon seit langem nach einem Keyboardverstärker...
    Wenn es möglich wäre, diese Endstufe außerhalb der TVs zu betreiben, hätte ich meinen Verstärker. 4 Boxen aus dem TV sind vorhanden. Zusätzlich kann man noch 2 Boxen anschließen.
    Nun zu meinen Fragen (vieleicht haben wir ja einen Frensehmechaniker hier):
    -mit welcher Spannung werden diese Endstufen im Fernseh normalerweise betrieben?
    (Ich vermute mal Anschluss 2, denn Beschriftung lautet -G und +GI. +GI belegt 2 Pins!)
    -mit welchem (sound-)Signal spreche ich den Verstärker an?? (Anschluss 3, denke ich. Beschriftung RK,T,LK! RK= Rechter Kanal; LK= Linker Kanal; T = Masse??) Line, Phono, ...???
    -Wozu dient der 4. Anschluss? Keine Beschriftung! Er führt zu Steuerplatine der Fernseh's, desshalb evtl. zu Lautstärktenregelung!??!?? Nur welches Signal??? Einfach ein Poti dranhängen
    Es handelt sich um einen alten Grundig (ca. 16 Jahre) Anschluss 1 ist klar, da hingen die internen Boxen dran... Schaltbild kann ich leider nicht mehr finden... Muss mal intensiv suchen.
    Vieleicht könnt ihr mir ja helfen!?! Danke fürs lesen =D>
    MfG Xtreme
    RP6 Test - alles zum Nachfolger des bekannten RP5 im neuen RP6 Forum!
    Keiner??? Schade... muss ich halt probieren...
    MfG Xtreme
    Sieh mal im Datenblatt der Leistungshalbleiter nach.
    Ahh! Stimmt! Wie heißt die Seite gleich wieder... AllDatasheets.com oder so!?! Ich finds schhon...
    MfG Xtreme
    Oder schau mal bei http://www.repdata.de/ ob du evtl. doch noch den Schatplan findest. Ich bin für meinen Grundig fündig geworden.
    Gruß Philipp
    superbastler
    Wenn ich Platinen ausbaue und weiß, dass ich sie noch benutzen will, danns chau ich mir immer an, wie das funktioniert. Nur so...
    Mit welcher Spannung die betrieben werden, weiss ich leider auch nicht. Auf den Elkos steht ja normalerweise die Spannung. Dan würd ich mal schauen. Mehr fält mir auch nicht ein.
    So, die Endstfe läuft jetzt... auf 12V
    leider übersteuert die Endstufe schon, wenn ich ein Line In Signal anlege.
    ATM löse ich das Problem, indem ich nicht den Line Ausgang des Keyboards nehme, sondern den Köpfhörer Ausgang und dann die Lautstärke runterdrehe...
    Nur ist das auf die Dauer keine Lösung, da dann die internen Boxen des Keyboards weggeschaltet werden...
    Wie kann ich also den Pegel so anpassen, dass die Endstufe nicht übersteuert??
    Kann das Übersteuern evtl daran liegen, dass das Netzteil nicht genügend Ampere liefert? (momentan nämlich nur 450mA=)
    Achja, kennt jemand zufällig nen Schaltplan für nen 3 Band Equalizer??
    Danke
    MfG Xtreme
    das Netzteil ist mit 450mA schon etwas knapp bemessen.
    Du kannst in den Eingang ein Poti oder einen festen Spannungsteiler basteln um den Pegel anzupassen.
    Übrigens: was ist ein Fernsehmechaniker ?
    Jemand, der die Transistoren mit einem 14er Schlüssel festzieht, oder bei der Bildröhre einen Ölwechsel macht ??
    Eigentlich heißt das Radio- und Fernsehtechniker
    Die Ausbildung gibt's aber sowieso seit längerem nicht mehr. Ausgestorben.
    Christopher
    Für Transistoren bruachst einen 11er und nicht zu fest ziehen
    Bodensee
    @Extrem
    bist du wahnsinig einen Fehrnsehn auseinander zu bauen das ist lebensgefärlich
