Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Polling???
    Regensburg
    Polling???
    hat einer von euch vielleicht eine idee wie ich in meinem code eine art "polling" einbauen kann?
    mein mc sendet eine anforderung und wartet auf eine antwort, nur kann es auch sein, dass er keine antwort kriegt. Dann soll er 'incr Adr' und die routine von vorne starten.
    hab jezt schon sehr viel ausprobiert von interrupts bis ischarwaiting, aber irgendwie funzt es nicht.
    Sub Wr_sende
       Gosub Crc
       Gosub Wr_inits
       Printbin Wr_pakets(1) ; 10                               'Paket wird gesendet
       Return
    End Sub Wr_sende
    'Antwort von Wr empfangen
    Sub Wr_empfange
      ' Call Wr_inite
       Inputbin Wr_pakete(1) , 8                                'Bytes werden eingelesen
       Gosub Mc1_sende
       Return
    End Sub Wr_empfange
    'Statusabfrage
    Sub Wr_getstate
       Value = 1
       Wr_anzahl = Wr_anzahl + 1
       Adr = Wr_anzahl
       For Adr = 2 To Wr_anzahl
       Command = 50                                             'Command für Statusabrfrage
       Adr = Adr
       Command = Command
       Par1 = 000
       Par2 = 032
       Par3 = 032
       Par4 = 032
       Par5 = 032
       Par6 = 032
       Par7 = Bcclo
       Par8 = Bcchi
          '//UNTERPROGRAMME
             Gosub Wr_inits
             Gosub Wr_sende
             Gosub Wr_empfange
             Wait 3
       Next Adr
       If Adr = Wr_anzahl Then
       Adr = 2
       End If
       Return
    End Sub Wr_getstate
    gruß
    xeus
    arg unsauber:
    For n = 1 To 500
    Eingang = Inkey()
    If Eingang <> 0 Then
    gosub daten_auswerten
    End If
    Next n
    Incr adr
    Inkey wird eine Zeit lang abgefragt.
    Eben so lange wie es dauert es 500 mal abzufragen.
    Je nach Taktfrequenz und gewünschter Wartezeit müsstest du unterschiedliche Werte ausprobieren )
    Tut sich in der Zeit nix, kommt also kein Byte an, dann wird die Adresse erhöht
    Christopher
    Regensburg
    erstmal danke,
    aber was verbiergt sich hinter Eingang?
    hab es jetzt mal so probiert:
    If Usr = 1 Then
    else
    incr adr
    nur irgendwie treagiert er dabei auf kein empfangsbyte
    Hi "Eingang" ist einfach nur eine Variable
    Christopher
    Regensburg
    Also, hab es hinbekommen, dass er die routine so oft wiederholt und die adr um 1 erhöt bis er ein byte empfängt.
    nun ist nur das problem, das er dann nicht mehr so lang wiederholt bis er was kriegt, sondern einfach abwartet.
    If Usr.rxc = 1 Then
    Gosub Wr_empfange
    gibt es irgendeine möglichkeit den inhalt des registers zu löschen, so dass er wieder empfangsbereit ist, bzw merkt wenn etwas ansteht?
    habe gerade den Befehl "Timeout" in Bascom entdeckt.
    Guck' dir den mal an.
    Christopher
