Thema: Mit Oszilloskop 230V messen
    Hallo, ich würde gerne in einer Schaltung messen, wie die Netzspannung aussieht. Ich habe ein Tektronix Oszi, welches bis zu 50V pro Feld anzeigen kann. Wie kann ich die Netzspannung angezeigt bekommen? Wenn ich den Tastkopf (10X) direkt anschließe (ohne Massekabel) zeigt er mir eine Wechselspannung von über 400V spitzespitze an. Das Ozsi ist auf 10X eingestellt( Tastkopf).
    Vielen Dank im Voraus
    Rosenthal
    Wenn Du den Effektivwert mit Wurzel aus 2 malnimmst kommst Du auf den Spitzenwert. Spitze-Spitze ist dann doppelt so groß.
    Bei der Einstellung 1x am Oszilloskop wird man wohl größere Spanungen messen können. Auf Spannungsfestigkeit ist vor allem beim Tastkopf zu achten.
    Es gibt auch Teilerköpfe für 100x.
    Vielleicht reicht es auch, die Spannung hinter einem Transformator zu messen.
    Danke für die Antwort.
    Das mit Wurzel aus 2 wusste ich. Mit dem Doppelten Wert jedoch nicht. Hat mir sehr weitergeholfen.
