Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: PC->i2c Adapter Frage
    Castrop-Rauxel
    Die Methode den 6V Regler anzuzapfen hat schon mal nicht zum Erfolg geführt. Man hört zwar die Relais klackern aber das Beispielprogramm läuft immer noch nicht.
    @PicNick: Wie war das denn mit den 3 Pins gemeint?
    Ansonsten werde ich gleich mal die Version mit einem zusätzlichen 5V Netzteil probieren.
    Wien
    Der mittlere ist der Saft für die Relais-Platine, einer ist die 5V Leitung für den Adapter, und einer ist 6V von der Onboard-Stromversorgung.
    Wenn alle drei verbunden sind, kriegen Relais Elektronik UND Adapter den Saft von der On board versorgung.
    mfg robert
    Castrop-Rauxel
    Hat leider nicht funktioniert, muß wohl doch an etwas anderem liegen.
  4. #24
    Wien
    Probier mal den anderen I2CStecker auf dem Adapter
    mfg robert
  5. #25
    Castrop-Rauxel
    Mal eine kurze Frage nebenher. Welche Vorteile hat der i2c-Bus gegenüber CAN?
  6. #26
    Castrop-Rauxel
    Hurra, jetzt startet das Programm. Ich habe den Adapter mittels eines Genderchangers und einem Nullmodemkabel angeschlossen. Mal gucken, ob ich jetzt auch Relais ein- und ausschalten kann :-D
  7. #27
    Castrop-Rauxel
    Leider klappt es nicht. Weder lesen noch schreiben. Die Jumper für die Slaveadresse sind wie in der Anleitung gesetzt.
    Die Buttons für das manuelle Setzten der Leitungen zeigen auch keinerlei Wirkung. War die Idee mit dem Nullmodemkabel doch nicht so gut?
  8. #28
    Wien
    Nullmodem is nix, auf dem Adapter is ja eine Buchse, und der PC hat Stifte.
    Eins ist aber auch klar: das Kabel muß die DTR, CTS, etc. Leitungen beinhalten, also recht komplett sein.
    Sowas hat man kaum im Haus, das wär ein Kabel zum Modem-anstecken.
    (auf einer seite female, auf der anderen male)
    Wenn's geht, steck' also direkt an den PC
    mfg robert
  9. #29
    Castrop-Rauxel
    Tja, mit dem direkten Anschließen hatte ich es schon die ganze Zeit vorher probiert. Ich denke mal, ich werde mir noch einen Adapter bestellen und hoffen, dass es dann klappt.
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Patrick.
  10. #30
    Die Pullup WIderstände für I2C Bus hast du aber eingesetzt oder? Nicht das du das vergessen hast.
    EIgentlich sollte es dan problemlos gehen. Wir hatten hier übrigens schon ein Thread wo jemand das Relaisboard mit dem I2C Adapter gesteuert hat. Vielleicht findest du den über die SUchfunktion.
