Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
für mich sehen die nicht gerade "schwarz" aus... sieht aus wie kupfer halt so aussieht...oder täuscht das foto?
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
das foto täuscht. es ist so ein ganz dunkeles kupfer. auf keinen fall so wie es auf z.b. kupferbeschichteten platinen ist.
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
...es sind die Reste von belichtetem/entwickeltem Fotolack - den kann man z.B. mit Aceton oder sehr hoch dosiertem Entwickler abbekommen.
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
wenn die Fotobeschichtung noch drauf ist (Ist ja normal nach dem Entwickeln und Ätzen), dann einfach Azeton drauf und weg isses.
Beide Platinen sehen für mich aber sowieso unbrauchbar aus.
Bei der rechten kannst du erst noch mal probieren (vor der Azetonbehandlung) mit einem Taschentuch drüberzuwischen, vielleicht wird's dadurch dann besser.
Dann eben nochmal ätzen bis der Rest weg ist.
Statt Azeton geht auch Nagellackentferner Prima.
Mit Waschbenzin geht da gar nix.
Mit einem Folienlayout wird das ganze um Welten besser gehen.
Vorsicht, nicht so lange belichten, da die Lichtdurchlässigkeit der Folie größer ist.
Christopher
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
ja, natürlich sind die unbrauchbar. ich frag halt nur. ich versuchs ja morgen nochmal. ic hwerds mal mit aceton versuchen. die rechte is total im eimer, da hat die belichtung nicht gestimmt und ich hab sie im entwickler etwas "rüde" behandelt
edit: ich habs gerad mal getestet, die platine nimmt lötzinn an. stinkt nur etwas wegen der leichten fotolackschicht. aber es hält.
edit2: oh, ich bin entzückt! ich habs mit dem nagellackentferner meiner freundin probiert. ging wunderbar ab!
Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
es liegt auf jeden Fall an der Belichtung. Papier mit Öl ist nicht ideal. Probiers mal mit Folie, ich wett es wird besser
Wegen der Belichtungszeit musst du schauen. Wenn du die Platine belichtet hast halt sie kurz in die Ätzsäure, dann soltte sich eigentlich alles wegzu ätzendes Kupfer rosa färben, wenn nicht ist die Platine nicht lang genug belichtet oder entwickelt worden.
Gruß,
Mehto
*/EDIT:
Noch ein Tipp, druck nachdem die Platine fertig ist (wenn funktion vorhanden) das Negativ der Lötspopmaske aus und belichte die Platine damit. Dann sind später die Lötaugen frei und die Leiterbahnen sind mit dem Fotolack geschützt. (Außerdem siehts gut aus
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
ja, war mir schon klar das das mit dem öl nicht ideal ist. ich hab nur nix anderes da gehabt. wie gesagt, ich geh morgen mal in den copyshop und dann berichte ich an dieser stelle von weiteren (miss)erfolgen
@edit: lötstopmaske? *confused* ich denk ich weiss was du meinst. werd ich versuchen.
Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
mach das
Mit Öl müsste es eigentlich auch klappen, aber ich glaub du hast viel zu kurz belichtet. Versuchs mal mit einem kleinem Stück Platine mit der doppelten Zeit.
Gruß,
Mehto
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
ich hab 10 minuten mit nem gesichtsbräuner (4x 15W) und 2 cm abstand (in scannergehäuse eingebaut) belichtet. sollte doch wohl reichen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
