Thema: ELSEIF als Fehler oder bessere Lösung
    Hallo ihr lieben Leut,
    ich hab ein kleines Problem mit dem ELSEIF, in der Doku zu Bascom ist dies enthalten und ich bin davon ausgegangen das dies auch unterstützt wird, jedoch werden mir die betreffenden Zeilen als Fehler angezeigt, mit der Meldung "THEN expected.
    Ich habe gleich mal den betreffenden Code mitgepostet, vielleicht hat auch jemand eine bessere Lösung für mein Problem (ohne ELSEIF).
    Der Sinn des Programms soll es sein, die Motoren vorwärts laufen zu lassen bis die gewünschte entfernung erreicht bzw rückwärts wenn diese überschritten ist und die Motoren wieder abzuschalten.
    Danke
           Print "this is an test for interrupts I (left) = " ; Counter_left_tire
           Print "this is an test for interrupts I (right)= " ; Counter_right_tire
           Speed = 600
           If Counter_left_tire < 240 Then Call Engine_left_for(speed)
           Elseif Counter_left_tire > 280 Then Call Engine_left_back(speed)
           Else Call Engine_right_stop()
           End If
           If Counter_right_tire < 240 Then Call Engine_right_for(speed)
           ElseIf Counter_right_tire > 280 Then Call Engine_right_back(speed)
           Else Call Engine_left_stop()
           End If
           Waitms 10
    End
    Wien
    Versuch's mal so, schaut übersichtlicher aus (denk' ich)
    z.B.
           Select Case Counter_left_tire
           Case Is < 240:
           Case Is > 280:
           Case Else:
           End Select
    mfg robert
    Danke so funktioniert es auch erst mal, aber dennoch würde mich das Problem mit dem ELSEIF interessieren, denn man könnte es doch hin und wieder mal brauchen, oder ?
    Wien
    Du mußt neue Zeilen machen
           Else
           End If
    mfg robert
