Thema: AVR A/D Wandler Erfahrungen ?
    Hi Forum,
    ich experimentiere gerade mit einem AVR 8535 herum.
    Momentan versuche ich den A/D Wandler zu programmieren. Das klappt schon recht gut. Allerdings hab ich ein Grundrauschen von 80mV !
    Um das zu messen hab ich den A/D Pin auf Masse gelegt.
    Bei VRef = Vcc = 5V und 10Bit hab ich eine Auflösung von ~5mV. Da iss 80mV ja schon ne Menge. Der AVR ist mit 4MHz getaktet der Prescaler des A/D´s steht auf 32 und ich verwende Singel Conversation. Was für Erfahrungen habt ihr mit dem A/D gemacht ? Wie kann ich das Ergebnis verbessen ?
    Hi
    wie sieht denn die Beschaltung aus? Insbesondere Avcc und noch wichtiger Aref.
    Avcc und Aref liegen direkt an Vcc. Die Spannung kommt vom Labornetzteil. Auf Aref und Avcc sind mit dem Scope keine Störungen zu messen.
    Hi
    100nF Abblock-Cs sind vorhanden? Wie hast du den ADC initialisiert?
    Issum
    Aref sollte über einen Kondensator verbunden werden und zwischen AVCC und VCC am besten eine Spule
    Gruß Sebastian
