Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Farberkennung
    Farberkennung
    Hallo zusammen!
    Suche eine Möglichkeit, einen Farbsensor für RGB selbst zu bauen!
    Wenn jemand schon erfahrungen damit hat, oder eine Idee hat, BITTE teilt mir diese mit!
    Habe schon eine Idee mittels LED komm jedoch nicht mehr weiter!
    vielen Dnak im Voraus!
    Lampal
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi lampal,
    Willkommen im Forum.
    Poste doch mal Deine Idee. Das könnte zumindest mal ein Ansatz sein.
    Grüße Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    Ein Ansatz von mir wäre, 3 LDRs mit Farbscheiben zu versehen (Rot, Grün und Blau) und darüber die intensität des Lichtes zu messen. Über die Messwerte am jeweiligen Sensor kannst Du auf die Lichtanteile von Rot, Grün und Blau schließen und somit auch auf die Tatsächliche Farbe.
    So wird's bei Digitalkameras übringens auch gemacht....
    askazo
    askazo
    Und das funktioniert???
    Sowas empfinde ich als zu einfach für das es funktionieren soll?!!
    Und dann mit einem 3-Fach Komparator die werte der LDRs vergleichen?
    Wie willst du das auslesen, mit Controler? Ich würde statt den LDR´s
    Fotodioden bzw. -transistoren nehmen, wird glaub ich genauer.
    Earth
    Hello, sorry for the english.
    Maybe this site will help you out.
    http://www.robotroom.com/ColorSensor.html
    Greetings,
    H.J. Windt
    Das würde die Farbfilter ersetzen. Geniale Lösung.
    Manchmal funktionieren auch die einfachen Dinge...
    Ausführlichere Beschreibung: http://de.wikipedia.org/wiki/Bayer-Matrix
    Die Lösung mit den 3 LEDs hat natürlich auch was.
    askazo
    Hallo zusammen!
    Mein Farbsensor ist endlich fertig geworden und funktioniert einwandfrei!
    Falls jemand Informationen benötigt kontaktiert mich einfach!
    Lampal
    Bayern
    hi lampal.
    das ist ja super, dass der jetzt funktioniert! mich würde mal dein aufbau interessieren! kannst du bitte ein paar bilder von dem sensor machen?
