Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Farberkennung
    Spanien
    Ich würde auch gerne Bilder oder einen Schaltplan sehen.
    Geht das wirklich so einfach? Das finde ich toll!!!
    Schaltplan dürfte easy sein. Einfach 3Leds an drei Ports knallen, und dann den Photowid an einen ADC in einem Spannungsteiler Der müsste an den Leitwert des Photowids angepasst werden. ADC-Werte analysieren und tabellen aufstellen -> fertig
    Fotos unserer Diplomarbeit findet ih unter:
    www.htl-kapfenberg.ac.at --> Projekte --> SPS - gesteuerte Sortieranlage für
    Kunststoffzylinder
    Würde mich freun wenn sich der eine oder anderen unsere Homepage ansieht!
    MfG Lampal
    @lampal:
    Könntest du deine Erfahrungen mit dem Farberkenner in Wiki stellen? Ich denke dass die Farberkennung ein Thema ist das immer wieder vorkommt!!!
    ich bestell grad ein paar photoresistoren und mach daraus nacher eine wiki, Reichelt braucht nur 2 wochen
    Wie groß darf der abstand maximal sein.
    ich möchte gerne wissen wie groß der Abstand maximal sein darf zwischen dem Farberkennungssensor und der Oberfläche des Objektes? Ich Suche nach einer günstigen Lösung Eine Farbe zu erkennen. Der Abstand bei meiner Anwendung liegt bei etwa 20 bis 80mm.
    wenn man Hochleistungs-LEDs mit geringem Austrittswinkel nimmt, sollten sich Entfernungen bis 10 cm erreichen lassen. Bei glänzenden Oberflächen die LEDs in 45 Grad montieren, damit Reflexionen zum Fotowiderstand vermieden werden (der ja senkrecht "guckt"). Wenn man eine vierte Messung einschiebt, ohne dass eine der LEDs leuchtet, sollten sich auch Fremdlichteinflüsse per Software herauskorrigieren lassen ...
    Frank
    Habe gerade die Lösung von Robot Room gefunden - echt klug!
    Welche LEDs/Fototransistoren könnt ihr für diesen Zweck empfehlen, die bei Reichelt erhätlich sind?
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Blog, Projekte, Sonstiges
    Wie wärs denn mit einem TCS230?
    Der hat die Filter für R/G/B und Kontrast auf dem Chip.
    Die Farbwerte werden als Frequenz ausgegeben.
    Funktioniert einwandfrei.
    Gruß Verri
    Hallo erstmal,
    Bin gerade dabei einen Farbsensor aufzubauen.
    Ich verwende dazu 3 ultrahelle LEDs (rot,grün,blau) und einen ATMEGA zum Auswerten. Der Farbsensor ist ein TCS230.
    Jemand Ahnung vom ansteuern des Farbsensors?
    mmg Franz
